MAX66020 ISO/IEC 14443 B型1Kb存储器
芯片引脚图
730人已加入
  MAX66020集成了1024的用户EEPROM位,64位唯一识别码(UID)和一个13.56MHz的射频接口(异/符合IEC14443 B型,零件2-4)。该存储器分为16个8个字节加上两个用于数据和控制寄存器块块。四个相邻用户EEPROM块的形式存储页(第1至3)。内存保护功能是写保护和EPROM仿真,其中用户可以为每个单独的内存页面。内存访问是通过块传输协议(异/符合IEC14443-4),其中请求和响应通过I-块一次交换设备处于主动状态。其资料传输速率高达847.5kbps高。读者必须支持19字节帧的大小。该器件支持一个应用程序系列标识符(AFI)和一卡标识符(CID)的。国际标准组织/符合IEC14443功能不支持的链接,帧等待时间的延长,和电源指示。
  关键特性
  完全兼容国际标准组织/符合IEC14443(件2-4)B型接口
  载波频率为13.56MHz±7kHz
  1024位区块可锁定的功能用户EEPROM,写周期计数器,和可选的EPROM仿真模式
  64位的UID
  读写(64位块)
  AFI和CID功能支持
  最大的编程时间为10ms
  以FOB:10%要求在105.9kbps,211.9kbps,423.75kbps,或847.5kbps调制
  从离岸价:使用BPSK的负载调制在105.9kbps,211.9kbps,423.75kbps,或847.5kbps调变
  200,000写/擦除周期(最小)
  40年数据保存(最低)
  供电完全通过射频场
  工作温度:-25 ° C至+50℃
MAX66020
