电气防火保护器ASCP200-63D 短路灭弧 过载限流 4G通讯 声光报警
一、概述
ASCP200-63D电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、场所、寺庙、建筑、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租赁式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。
二、功能
短路保护,能在150微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号;
过载保护,过载持续时间超过设定值时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号;
表内超温保护,内部器件工作温度过高时,实施超温限流保护,并发出声光报警信号;
过欠压保护,检测到线路电压欠压或者过压时,发出声光报警信号,可设置是否启动限流保护;
配电线缆温度检测功能,被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可设置是否启动限流保护;
漏电流检测,被监测线路漏电超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可设置是否启动限流保护;
具有1路RS485接口,1路无线通讯,支持4G或者NB,可将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。
三、尺寸
保护器
四、面板说明
保护器
五、技术参数
保护器
审核编辑 黄昊宇
