新品快讯
AVST公司(Beijing AVSolution Technology Co., Ltd)推出MayaTM产品线的第三代产品,其中包括720P宽动态高清网络摄像机MAY3G4000,1080P全高清网络摄像机MAY3G6000,以及720P宽动态红外高清网络摄像机MAY3G4100,1080P红外全高清网络摄像机MAY3G6100。
MAY3G系列产品采用了奥维视讯的第三代嵌入式处理器系统框架技术,可以完全满足下一代嵌入式音视频系统对基于IP网络的全高清摄像机,包括多模式网传协议以及本地录制和流媒体点播的应用处理需求。
MAY3G6000重新定义了全高清网络摄像机设备的概念,用户只需要一根网线就可以把该设备接入互联网,只需要在浏览器输入一个IP地址就可以看到摄像机拍摄的全高清视频图像,无需任何额外的软件安装,插件安装和参数设置,每一个产品都是一个标准的Linux计算机网络设备,是一个真正意义上的一体机,该产品集成了光学成像,机电控制,图像采集,视频压缩,本地存储,网络接入六大核心功能,其中包括高解析度的十倍光学变倍镜头,500万象素图像传感器,支持自动聚焦,自动曝光,自动白平衡3A功能的ISP模块,支持 1920×1080P30的H.264-HP压缩引擎,支持包括RTSP,RTMP和TS流在内的三模网传标准协议,支持内置DVR功能,可以在实时网传的同时,将音视频数据以FLV格式记录在相机内部的SDHC存储卡上,支持多种分卷和覆盖策略,所有存储文件均有时间标签,可以远程下载,支持远程流媒体点播,得益于先进的RTMP流媒体技术,以上全部功能均无需安装任何软件和插件就可以在浏览器内完成。
MAY3G6000具有稳定的嵌入式操作系统特性,统一的上层应用程序接口,丰富的外设接口,极低的运行时功耗,可以帮助系统集成商和OEM厂商快速推出符合市场需求的系统级解决方案。集成了高解析度的十倍光学变倍镜头,可以看清3米外的五号字或100米外的车牌号码,成像部分采用了500万象素CMOS图像传感器,支持1920×1080P30格式的全高清逐行数字视频采集,吞吐率高达每秒6000万象素。集成了支持自动聚焦,自动曝光,自动白平衡3A功能的数字图像预处理模块,开机后全部参数均自动设置,支持毫秒级的高速聚焦,支持曝光参数,快门速度,白平衡参数,色温参数,场景模式,宽动态模式,日夜模式多种配置选项,使得用户可以像使用数码摄像机或数码相机一样根据网络摄像机工作环境将其调整到最佳图像质量。视频支持1920×1080P30的H.264-HP标准压缩算法,可以使用任何标准播放器进行解码,允许用户设置码率控制策略,典型场景恒定码率为6-8Mbps,可变码率为2-4Mbps。每个高清网络摄像机产品内部都包括一个32GB的SDHC卡用于支持内置高清流媒体数字硬盘录像机功能,可以在全高清实时网传的同时将音视频数据以Flash流媒体格式记录在相机内部的SDHC存储卡上,并且支持多种分卷和覆盖策略,所有的存储文件均有时间标签,可以远程列表,远程下载,远程Flash流媒体点播,就像在视频网站看在线视频一样方便。支持包括RTSP,RTMP和TS流在内的三模网传标准协议,得益于RTMP协议和Flash流媒体格式,用户直接使用标准浏览器即看到直播视频流,无需安装任何客户端软件和浏览器插件,而RTSP协议用接入标准流媒体服务器的系统,TS协议用于接入标准的广电系统如IP机顶盒。整机产品工作在1920×1080P30模式时,功耗只有4瓦,可以采用外部12V@1A电源适配器进行供电或者采用网络供电。
“目前,市场对数字高清产品的需求非常迫切,市场开拓空间非常巨大。奥维视讯在向市场推出MAY3G6000的同时,还向专业用户提供全套1080P全高清实时系统级解决方案,其中包括1080P全高清存储转发服务器,1080P全高清数字矩阵电视墙服务器以及1080P全高清客户端软件,值得关注的是,奥维视讯的1080P全高清实时系统的端到端延迟只有不到200毫秒,这意味着从摄像机采集到的数据,经过成像处理,视频压缩,网络传输,服务器中转,客户端解码显示的数据端到端通道可以达到强实时的效果,带来了极强的用户体验性和实用性。奥维视讯愿与广大本土厂商紧密合作,共同推进高清视频产品在中国的普及。”奥维视讯总经理王宇先生说。
奥维视讯公司新一代MayaTM产品MAY3G6000和MAY3G4000目前已经全面量产。
