“by-8”(x8) DRAM 模块优于“by-16”(x16) 模块。在某些方面,这些专家是对的。但情况并非总是如此,我们将在这里向您展示。在大多数配置中,与 x16 配置相比,x8 模块将产生更高的带宽。
但是,在选择内存时还必须考虑许多其他特征,特别是取决于您的预期应用及其特定需求。实际上,我们将向您展示迁移到x16的优势可能超过性能损失。最值得注意的是成本降低了约30%。如果您正在设计信息亭、自动柜员机 (ATM) 或街机游戏平台等应用,则从 x16 DRAM 获得的性能应该足够了。
x8 提供更高的性能,但。。.
首先,完全透明,让我们解释一下为什么性能会有所不同。很简单,x16芯片内的“组组”数量是x8 IC内部的一半。该存储组的目的是在不增加 DRAM 内部总线宽度的情况下增加 I/O 带宽。因此,更少的银行集团,更少的提高绩效的途径。
虽然我不能引用任何“官方”比较文档,但我们已经能够获得一些测试数据。在三个单独的测试中,x16的性能相当于x8模块的90%左右。
这些测试是使用现成的现成内存执行的。
现在让我们看看成本。需要明确的是,并非所有x16存储器IC都比x8器件便宜,但有很多例子表明成本降低了约30%。
x16 的性能仅比 x8 低 10% 左右,但可以降低成本高达 30%
从设计人员的角度来看,更大的优势之一是,从x8到x16内存迁移不需要在板上进行任何更改。唯一必须考虑的是执行样品测试,以确保DRAM模块与CPU和主板完全兼容。经验丰富的工程师应该熟悉样品测试过程,这是一种常见的做法,并且通常定期执行,无论做出何种内存选择。
迁移到 x16 不会给开发人员带来负担
大多数嵌入式应用程序不会受到 10% 性能下降的影响。您可能需要考虑 x8 模型的地方包括那些需要终极性能的地方,例如 5G 应用、深度学习、人工智能 (AI) 和机器学习、边缘计算、智能医疗应用和更高性能计算 (HPC)。
一个真实世界的例子
x16 内存绰绰有余的一个真实示例是在日本部署的街机游戏平台。在这里,成本在优先级列表中很高,长期稳定性能的承诺也是如此。宜鼎国际提供了DDR4 2400 4-GB的SODIMM,结果是100%测试和优化的性能。该特定模块已通过CE,FCC和RoHS标准认证。
审核编辑:郭婷
