ETSI通过可重构的智能表面重新构想边缘网络
  ETSI正在定义一种基于智能无线电表面的网络节点类型,该节点动态控制和整形RF信号以实现特定目标。
  在5G网络的边缘已经发生了很多事情。而且它并没有变得不那么拥挤。
  在边缘飞来飞去的连接技术包括从Wi-Fi和蓝牙到蜂窝和sub-GHz选项的所有内容。为了适应未来十年或更长时间的嘈杂射频环境,国际标准组织ETSI的工程师正在寻找6G网络架构选项。
  他们可能已经找到了一条可重构智能表面(RIS)形式的前进道路。
  智能表面简介
  可重构的智能表面目前正在ETSI的行业规范组(ISG)中进行研究。尽管它们尚未明确定义,但ETSI的RIS发言人Arman Shojaeifard解释说,它们可以被认为是由数千个小型天线或超材料元件组成的软件定义系统节点,可以动态重塑和控制无线电信号。
  “对于RIS,我们实际上并没有按原样接受渠道。相反,我们将通道转变为服务,您可以实际编程和重新配置,“他说。
  换句话说,RIS本质上提出了大规模软件定义无线电(SDR)网络基础设施组件的概念,这些组件足够复杂,可以随时随地将整个边缘RF信号频谱转换为您想要的任何内容。并且可能在单个硬件上执行此操作。
  根据ETSI的说法,“RIS可以配置为在无线电频谱的任何部分工作,包括从sub-6 GHz到THz的频率,并且可以使用人工智能和机器学习的工具来实现系统操作和优化。
  RISky网络架构
  与当今网络的设计和构建方式相比,RIS代表了范式转变。这主要是因为节点不会创建自己的信号——它们只是回收和重新利用来自其他地方的信号。
  虽然这听起来像是一项极端的任务,但它有助于解决当今5G部署中出现的一个关键挑战:在更高的频段内保持覆盖范围。他说,通过将RIS组件集成到室内或室外物体上,“你可以做的是动态控制和塑造RF信号,以提高覆盖性能。
  Shojaeifard补充说,与我们今天看到的完全堆叠的电池相比,这些表面必须主要由无源元件制成,以降低功耗以及部署和维护成本。这种半被动特性意味着RIS节点可以部署到墙壁等其他物体上,也许最重要的是,可以使用低功耗微控制器进行控制。
  欢迎差异
  RIS ISG 目前正在定义可重构网络技术的 KPI、部署和操作方案以及其他要求。
  在技术方面,工作组目前正在评估表面模型的射频特性、信道表征和辐射暴露限值,以及RIS辅助空中接口技术的机制。从那里,他们将寻求定义系统和网络控制信令、架构框架注意事项以及系统和链路级别的基线评估方法。
  ISG路线图的最后一站是围绕一系列黑客马拉松标准化原型设计、验证和确认方法,但生态系统并没有等待正式的邀请。早期工作的 RIS 原型是电磁单元的平面,利用一定数量的实时网络智能来控制单元,从基本微控制器执行。
  虽然ETSI ISG不确定何时或如何部署RIS节点,但它们的组成意味着RIS节点将“无处不在”,因为它能够与边缘的任何RF信号进行交互。
  RIS不会成为应对所有无线网络挑战的包罗万象的解决方案,但它可以填补当前网络技术中的许多空白。有了RIS,我们可能终于能够完全接受边缘的多样性。
  审核编辑:郭婷
