浅谈连接器PIN冷压成型对比传统加工工艺的优势
冷压成型也称为冷镦或冷锻,是一种制造和金属加工工艺,它可以在不使用热量或切断多余材料的情况下形成连接器引脚等微型金属零件,如连接器引脚。与传统的连接器加工和切割技术相比,冷压微金属件可以节约成本,减少浪费,加快加工速度,提高连接器零件成品的质量。
连接器的冷压成型是通过将具有预定直径的线圈送入冷镦机并将其切割成所需长度的过程来完成的。然后,切割的金属板通过一系列的冲头和模具转移,这些冲头和模具形成、弯曲、连接和成形零件,以形成所需的最终形状。高压模具使用适合金属类型和所需最终产品尺寸的力或吨位。在这个过程中,不需要加热,金属最终会保持原来的长度、宽度和厚度(或平整度)。
在传统的连接器引脚加工过程中,特定原材料的棒料被切割以形成形状。虽然起始原料可能接近最终尺寸,但必须经过切割才能达到最终尺寸和形状,这样会导致材料过量。这一过程涉及高温和随后的冷却,这将对金属产生应力并影响其结构完整性。许多金属都适合冷成型,包括金、镍、铜、钢、黄铜和铝。
与传统加工技术相比,连接器冷压成型的几个主要优点如下:
1.连接器引脚的冷压成型可以以更高的生产速度完成。通过这个过程,可以节省额外的成本,并且可以快速响应客户的要求。而且冷成型产品可以快速组装,交货时间短。
2.由于冷压模具有助于实现连接器插针所要求的最终产品形状,省去了去毛刺、焊接、弯曲、冲压、下料等二次工序。
3.冷压连接器引脚产生零材料浪费,通过减少所需贵重金属的体积和消除生产后的废物处理来节省成本。
4.连接器引脚冷压成型是一种比传统加工技术更环保的工艺,因为通过消除加热和冷却来降低能耗,使用冷压成型技术有助于减少碳排放。随着越来越多的公司实施更高的法规遵从性或公司规划的环境标准,这种优先级越来越高。
5.冷压加工的连接器引脚更牢固,质量更高,有助于供应商制造出使用寿命更长的高质量连接器产品。由于冷压不会中断晶粒结构或原材料的流动,成品零件具有更好的材料完整性。冷成型提供了更高的产品强度,这对于高可靠性市场和在恶劣工作环境中使用的电子产品至关重要,在这种环境下,部件的完整性对于压力下的性能至关重要。
此外,冷压加工技术可以制造各种标准和定制零件,包括连接器引脚、电触点、插座、紧固件、铆钉和定制零件,这种工艺完成的形状包括弯曲、孔、压平和压合。
审核编辑:汤梓红
