工业级350米长距防护激光雷达,测距传感器,激光传感器,无人机激光雷达和安全预警
1.3w人已加入
产品概况
USLA-02型长距单点激光雷达主要面向智能交通、行业无人机、汽车、工业等应用领域。兼容多种通信接口,且具有IP67 的高强度机身和最高10KHz的测量频率。此外,它内含针对室外强光环境的补偿算法,使其在强光环境下依然可以正常工作。同时具有多种测量模式和参数供客户自主选择配置,以满足不同客户的测距需求。
特点
高帧率(Max10KHz)
IP67防护
多种接口(TTL、CAN、RS485、RS232)多测量模式、参数可配置
可长期工作、高可靠性、寿命长
应用
车辆防撞和安全预警
车流统计
摄像机触发
周界安防
技术参数
激光测距传感器
外观尺寸
激光测距传感器
1 表中测量范围为常温25℃下测量;准确度与重复精度为常温25℃、室内白色背景板(90%反射率)环境下测量,不同反射率或不同环境光条件下有不同表现。
2 帧率最高可定制到10KHz,详情请与技术人员联系。
3视场角(FoV, Field of View),水平方向和垂直方向不同,标注探测角度表示最大探测角度,即水平方向。注:产品logo朝上,雷达水平方向和光斑水平方向一致。
通信接口
激光测距传感器
可配置参数
激光测距传感器
接线说明
激光测距传感器
引脚定义
激光测距传感器
北京优利威公司专业提供各种基础传感器、视觉产品和惯性器件导航产品的开发、销售和服务,欢迎来电咨询,关注公众号优利威。
审核编辑 黄昊宇
