bt136电路图
应用电子电路
965人已加入
bt136典型应用电路
  图一(组件和负载串联接法,可直接取代原机械式的电灯或调速开关。)
BT136
  图二(组件和负载并联接法,IC电源取自市电较稳定,适合灯具生产厂家采用)
 BT136
注:
1.双向可控硅SCR可根据负载功率大小选择97A6(约1A)、TLC336A(约3A)、BT136-500D(约6A)中的一个,选择原则是触发电流要小于25mA。
2.C4取值在0.1 ~ 0.47uF之间,C2取值在2200 ~ 4700pF之间。
bt136电路图二
BT136
根据电学原理可知,电容器接入正弦交流电路中,电压与电流的最大值在相位上相差90°。根据这一原理,把C1和C2串联联接,并从中间取出该差为我所用,这比电阻与电容串联更稳定。电路中,D1和D2分别对电源的正半波及负半波进行整流,并加到A触发和C1或C2充电。进一步用W来改变触发时间进行移相,只要调整W的阻值,就可达到改变输出电压的目的。D1和D2还起限制触发极的反相电压保护双向可控硅的作用。
评论(0)
发评论
人生人生 2019-02-20
0 回复 举报
这是BT136元件的电路图吗? 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • BT136
