高低压开关设备短路的种类及后果
智能电网
355人已加入
【摘要】高低压开关设备短路的种类及后果 一、短路的定义、种类 电力系统相与相之间的短接,或在中性点接地系统中一相或多相接地均构成短路,最常见的短路类型:三相短路、两相短路、单相接地短路、不同相接地短路以及发电机和变压器绕组的匝间短路。 在中性点直接接......
高低压开关设备短路的种类及后果
一、短路的定义、种类
在中性点直接接地系统中,单相接地短路约占短路故障总数的65%,两相短路约占10%~15%。两相接地短路约占10%~20%,三相短路约占5%
二、短路造成的严重后果
发生短路时,网络的总阻抗突然减小,回路中的电流可能超过正常运行电流很多倍。短路电流使导线和设备过热,绝缘被破坏,持续时间越长,其危害就越严重。导体流过短路电流时,还会产生强大的机械力,使导体变形或支架损坏。
根据现场运行经验,当发生短路故障时,如果电源开关不立即跳闸,在2~3s时间内,导线迅速过热熔化,绝缘物冒烟起火。
一般电气设备经受短路冲击的容许时间规定为0.5s。例如电力变压器国家标准GB1094.5-2008《电力变压器 第5部分:承受短路的能力》规定:2500kVA及以下的三相电力变压器承受外部短路故障电流冲击的持续时间为0.5s,在持续时间内,电力变压器不应变形损坏。这是从动稳定考虑,而从耐热能力考虑,该标准规定:电力变压器在安装地点外部三相短路持续时间不超过2s时,应不致过热烧损。
电力系统
又以上介绍可见,当电气回路发生短路故障时,电源开关应在0~0.5内立即跳闸,否则可能是电气设备损坏;如果电源开关在短路事故发生2s后还不断开,则很有可能引起电气火灾事故。
除上述之外,短路时还引起网络电压急剧下降,其结果可导致部分或全部用户的供电破坏。例如当网络正常工作电压降低30%~40%以上,时间长达10s时,电动机可能停止运行或过热受损。
电网发生故障时,电流、电压和它们之间的相位均发生变化,严重时还会引起电网瓦解。
为了减轻短路电流的危害,需要限制短路电流的数值。一般方法是增大短路回路的阻抗,例如可在电路中串入电抗器,或者使多台变压器、多条供电线路分开运行。采用继电保护快速切除故障,也能大大减轻短路造成的影响。
编辑:黄飞
