如何判定三相异步电机线圈的好坏
伺服与控制
257人已加入
  判断电动机的好坏其实有很多方面,具体判断简单一点的说有下面几点,供大家参考。
  首先,总结一下如何判定三相异步电机线圈的好坏,要用什么仪表检查:
  1、万用表:用于检查电机线圈通断的测量。
  2、单臂电桥 :精确测量线圈电阻,可以知道每相线圈的电阻是否接近。
  3、兆欧表:用于测量电机相间及相间对地的绝缘电阻,不小于0.5兆欧。用500V兆欧表测绝缘电阻大于0.5M说明是好的,低于0.5M说明电机坏了,但这只是外观判断,对于匝间短路相间击穿只有拆开解体检查。 电动机的故障无非就是两大块:机械和电气。
  电气方面
  1、三相直流电阻是否合格,用双臂电桥测量。
  2、绝缘电阻是否合格。
  3、转子是否断条,电动机的直流电阻是判断电动机的重要依据。
  机械方面
  1、端盖是否“跑外套”,轴承是否“跑内套”。
  2、轴承是否缺油或者损坏。
  如何检测电机的好坏?
  1、摇表摇:500V的摇表即可,摇三个接线柱上的线对电机外壳的绝缘阻值,应该在0.5M欧以上就说明没有对地短路。
  2、万用表测:测A、B、C三相间的阻值,是否相等,电机越大,阻值越小!但不能三相都为0欧,除非是特别大的电机。
  3、检查轴承、风扇,一般缠电机就全部换了,有时轴承抱死也会烧电机。
  4、电动机的空载电流一般为额定电流的10%~50%,有时电动机的空载电流仍为零。
  5、电机额定电流运行时,是满负荷运行,输出功率基本为100%。运行电流小,说明电机输出功率变小,是轻负载运行。
  如何判断直流电机的好坏?
  首先检查是否有断线,电阻是否正常。如果是有刷直流马达的话,可以让转子旋转,用万用表测输出的直流电是否正常。如果是无刷直流马达,且三相引出,转子可以转动,用万用表测量输出交流电压是否正常。输出电压大小和转速成正比。
  如何检测交流单相电机的好坏?
  1、用500V兆欧表测量电机绕组和外壳的绝缘电阻不应小于0.5兆欧;用万用表测量绕组各引线,无断线。以上各项均符合要求,电机性能良好。
  2、检测电容器的好坏用指针万用表或带电容档的数字表,可直接测量。
  3、将万用表拨到1k或10k电阻档,测电容器的2个引线,表针快速向右偏转后慢慢回到左侧电容器是好的;始终偏向右侧说明电容器被击穿了;指针不动则电容器内部断线或没有容量了。
  如何判断离线电机好坏?
  1、用万用表测量电机三相绕组的直流电阻,三次测量的结果越接近越好,相差10%以上时,电阻小的一相可能发生了匝间短路。
  2、用500V绝缘摇表测量三相绕组相间绝缘电阻和对地(对机壳)绝缘电阻,长期存放的电机绝缘电阻达到0.5兆欧以上为好电机,可以使用。0.1兆欧以上不足0.5兆欧说明电机已经受潮,要烘干处理后才可以使用。绝缘电阻很低的说明绝缘已经损坏。
  编辑:黄飞
