YOLOv5全面解析教程:计算mAP用到的numpy函数详解
代码仓库地址:https://github.com/Oneflow-Inc/one-yolov5欢迎star one-yolov5项目 获取最新的动态。如果您有问题,欢迎在仓库给我们提出宝贵的意见。如果对您有帮助,欢迎来给我Star呀~
引言
本文主要介绍在 one-yolov5 项目中 计算mAP用到的一些numpy操作,这些numpy操作使用在 utils/metrics.py (https://github.com/Oneflow-Inc/one-yolov5/blob/734609fca9d844ac48749b132fb0a5777df34167/utils/metrics.py)中。这篇文章是《YOLOv5全面解析教程》四,目标检测模型精确度评估 的补充,希望能帮助到小伙伴们。
用到的 numpy 操作比如:np.cumsum()、np.interp()、np.maximum.accumulate()、np.trapz()等。接下来将在下面逐一介绍。
import numpy as np
np.cumsum()
返回元素沿给定轴的累积和。
numpy.cumsum(a, axis=None, dtype=None, out=None)   源码(https://github.com/numpy/numpy/blob/v1.23.0/numpy/core/fromnumeric.py#L2497-L2571)
参数
a :数组
axis: 轴索引,整型,若a为n维数组,则axis的取值范围为[0,n-1]
dtype: 返回结果的数据类型,若不指定,则默认与a一致n
out: 数据类型为数组。用来放置结果的替代输出数组,它必须具有与输出结果具有相同的形状和数据缓冲区长度
返回
沿着指定轴的元素累加和所组成的数组,其形状应与输入数组a一致
np.cumsum(a) # 计算累积和的轴。默认(无)是在展平的数组上计算cumsum。
array([ 1,  3,  6, 10, 15, 21])
a = np.array([[1,2,3], [4,5,6]])
np.cumsum(a, dtype=float)     # 指定输出的特定的类型
array([ 1.,  3.,  6., 10., 15., 21.])
np.cumsum(a,axis=0)      # 3列中每一列的行总和
array([[1, 2, 3],
       [5, 7, 9]])
x = np.ones((3,4),dtype=int)
np.cumsum( x ,axis=0)
array([[1, 1, 1, 1],
       [2, 2, 2, 2],
       [3, 3, 3, 3]])
np.cumsum(a,axis=1)      # 2行中每行的列总和
array([[ 1,  3,  6],
       [ 4,  9, 15]])
np.interp()
参数
x: 数组 待插入数据的横坐标
xp: 一维浮点数序列 原始数据点的横坐标,如果period参数没有指定那么就必须是递增的 否则,在使用xp = xp % period正则 化之后,xp在内部进行排序
fp: 一维浮点数或复数序列 原始数据点的纵坐标,和xp序列等长.
left: 可选参数,类型为浮点数或复数(对应于fp值) 当x < xp[0]时的插值返回值,默认为fp[0].
right: 可选参数,类型为浮点数或复数(对应于fp值),当x > xp[-1]时的插值返回值,默认为fp[-1].
period: None或者浮点数,可选参数 横坐标的周期 此参数使得可以正确插入angular x-coordinates. 如果该参数被设定,那么忽略left参数和right参数
返回
浮点数或复数(对应于fp值)或ndarray. 插入数据的纵坐标,和x形状相同
注意!
在没有设置period参数时,默认要求xp参数是递增序列
# 插入一个值
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
x = 2.5
xp = [1, 2, 3]
fp = [3, 2, 0]
y = np.interp(x, xp, fp)  # 1.0
plt.plot(xp, fp, '-o')
plt.plot(x, y, 'x') # 画插值
plt.show()
MAP图片
# 插入一个序列
import numpy as np
x = [0, 1, 1.5, 2.72, 3.14]
xp = [1, 2, 3]
fp = [3, 2, 0]
y = np.interp(x, xp, fp)  # array([ 3. ,  3. ,  2.5 ,  0.56,  0. ])
plt.plot(x, y, 'x')
plt.show()
MAP图片
计算数组(或数组的特定轴)的累积最大值
import numpy as np
d = np.random.randint(low = 1, high = 10, size=(2,3))
print("d:
",d)
c = np.maximum.accumulate(d, axis=1)
print("c:
",c)
d:
 [[1 9 5]
 [2 6 1]]
c:
 [[1 9 9]
 [2 6 6]]
np.trapz()
numpy.trapz(y, x=None, dx=1.0, axis=- 1)使用复合梯形规则沿给定轴积分。
import numpy as np
y = [1, 2, 3] ; x = [i+1 for i in range(len(y))]
print(np.trapz(x))
plt.fill_between(x, y)
plt.show() # (1 + 3)*(3 - 1)/2 = 4
4.0
MAP图片
import numpy as np
y = [1, 2, 3]
x = [4, 6, 8]
print(np.trapz(y,x))
plt.show() # (3 + 1)*(8 - 4) / 2 = 8
8.0
MAP图片
  审核编辑:汤梓红
