维修吉时利源表2602B无输出案例
吉时利源表2602B无输出。安泰维修检测实际是控制板损坏。本期将为大家分享本维修案例。
吉时利源表2602B无输出
下面就是吉时利2602B维修情况
一、源表维修型号:吉时利2602B。
二、报修故障:运行时无输出
三、故障检测:仪器控制板模拟单元组件损坏。
四、维修措施:更换模拟单元组件,调整检测仪器。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
当出现问题时,一定要找专业靠谱的源表维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份吉时利源表注意事项,一起来学习吧。
(1)源输出范围。
该输出范围包括电流输出范围和电压输出范围。
请注意:由于源表具有总功率限制,其输出不能同时达到最大电流输出和电压输出,而应在不同的区间、不同的输出范围内进行,所以我们在采购源表时,一定要考虑到样品器件的电流电压最大范围,然后参考仪器的参数手册,看看是否符合测试要求。
(2)测量精度。
其中,精度包括电流测量精度和电压测量精度。
实际上,用户更关心的是电流的测量精度,同样值得注意的是源表的测量精度也是分量程的,并非整个量程的精度都相同,比如量程在1uA范围内,它的精度比1mA、10mA要高很多。一个常被人混淆的概念是量程与测量精度的关系,量程是指在测量范围内测量的最大值,而测量精度是指测量范围内测量的分辨率和精确度。
(3)信道数量。
一般而言,源表只有一个通道,即只有一路测量及输出通道,虽然有些源表有前后两个面板可连线,但在使用时只能选择某个面板输出。
(4)测量速度(采样率)
除测量精度和测量范围外,测量速度是用户最关心的问题,我们经常听到用户这样问:这款表一秒钟能采集多少数据?明明上写着每秒可以采XXX个点,怎么实际上一秒才几个点,差几十倍呢?
先从硬件硬性指标来看,由于采用A/D技术不同而诞生较早的KEITHLEY2400系列源表,其采样率远低于比较新的KEITHLEY2450和2600B系列源表。
二是采样率并不是一个固定的数值,它受许多因素的影响,主要影响因素如下:
积分周期:这个值越大,测量的精度和稳定性就越好,但是测量的速度就越慢。
测得的信号量和测量范围:固定范围比自动范围快,在自动范围内,如果测得的电流信号量很小(特别是在光电装置的暗电流范围内),采样速度将显著降低。
通信接口:RS232速度慢,GPIB,LAN,USB快(KEITHLEY2400只支持GPIB和RS232接口,2450系列,2600B系列支持GPIB,LAN和USB接口)。
其他因素:比如自动零位等等。
(5)脉冲输出是否支持。
一些器件测试IV,为了避免器件发热影响测试,需要测量脉冲模式,这种脉冲模式的输出是仪器硬件本机支持脉冲功能,所谓用软件模拟本机本机本机实现的脉冲功能不属于本机本机本机功能。
(6)测试设备和通信接口。
其他费用包括(但不限于)下列各项。
试验夹具接口和配置:香蕉头,排线,三同轴接口。
通信线路:KEITHLEY2400系列没有电脑通信线路,用户需要额外购买GPIB线路(大约几千条)或RS232线路(比GPIB慢)。
该系列有USB和LAN两种通信线路。
KEITHLEY2600B系列自带局域网通信线路。
(7)测量软件。
计量软件是用来控制源表进行各种功能测量(如IT、VT、IV等),源表是否能发挥最大作用,计量软件非常重要。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的吉时利源表2602B无输出。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
审核编辑:汤梓红
