维修红外热像仪的故障分析 红外热像仪在军民两方面都有应用,最开始起源于,逐渐转为民用。在民用中一般叫热像仪,主要用于研发或工业检测与设备维护中,在防火、夜视以及安防中也有广泛应用。
红外热像仪常见故障分析
红外热像仪作有着同类型的其他产品无法比拟的优势和特色,红外热像仪性能zhuo越,效果显著。但是,高科技的产品红外热像仪也需要科学的使用,如果在使用过程中不加以爱护和保养,或是经常以不正确不规范的方式进行操作,也会影响仪器的精度和使用寿命,使仪器发生不同程度的故障。
1、红外热像仪时而工作时而停止,测量过程不稳定:
这可能是由于红外热像仪线路连接不当或接触不良而造成。随着使用时间和次数的增加,线路连接处可能沉积灰尘等异物,金属也可能在长时间暴露于空气中的情况下发生氧化反应,这些都会对线路连接形成障碍,从而出现短路等状况。
红外热像仪如果出现这种情况,一定不能掉以轻心,因为如果处理不当,不但会严重影响设备的使用性能,甚至可能造成不可逆转的损害,给用户带来损失和不便。
2、监视器画面抖动,无法稳定成像:
这种情况多数由红外热像仪传输信号受到干扰或传输线缆信号传递受损而引起。随着信息技术的快速发展,在人们生活的空间范围内,单位密度中几乎充斥着不同传输频段的信号,相互之间必然产生干扰,影响设备的稳定和安全。而传输线缆作为整个系统中相当重要的关键环节,不同的介质和设备其传递可靠性也呈现差异,如果现场环境恶劣,将会受到不同程度的影响。
建议在红外热像仪操作过程中采用相应措施尽量排除周围信号的干扰,同时根据实际情况选择想适应的配置,避免影响成像质量。
3、图像质量不清晰或错位:
在红外热像仪的整体运作过程中,涉及到主机、监视器及传输设备等多个环节的联动作用,如果出现这种情况,就需要对每一个环节逐一排查,找出问题的关键所在。比如,检查仪器的参数设置是否正确规范,主机运作是否在正常,监视器是否有线路连接问题,传输设备是否完好无损等。
红外热像仪属于高技术含量的产品,往往价格不菲,在使用过程中一定要细致谨慎,以免给自己带来经济损失。如果遇到故障也不用惊慌,可以根据常见的故障排除法做出初步的处理措施,必要时向专业技术人员寻求帮助。
审核编辑:汤梓红
