ESP32-C2乐鑫开发板
C2是一个芯片采用4毫米x 4毫米封装,与272 kB内存。它运行框架,例如ESP-Jumpstart和ESP造雨者,同时它也运行ESP-IDF。ESP-IDF是Espressif面向嵌入式物联网设备的开源实时操作系统,受到了全球用户的信赖。它由支持Espressif以及所有ESP32芯片的社区。ESP32-C2的ROM代码经过优化,减少了对闪存的需求,ESP32-C2还延续了Espressif卓越安全标准的传统,具有安全引导和闪存加密等功能,同时还为任何应用程序提供硬件信任根。
这种设计由于寄生效应降低,相当小的封装和芯片增强了RF性能。ESP32-C2可以以18 dBm的输出功率传输802.11N MC7数据包(72.2 Mbps)。ESP32-C2以20 dBm的FCC限制传输低数据速率。对于1 Mbps 802.11B数据包,典型的接收器灵敏度在-97至-100 dBm之间。接收电流是58 mA。
路由器通常比客户端设备(这里指连接到路由器的设备)具有更好的发射机。但是,连接到ESP32-C2的客户端设备可以传输与路由器本身一样多的输出功率。(注意:我们这里说的不是多天线路由器。)对于大多数客户端设备,20 dBm的输出功率仅支持低数据速率模式。然而,在ESP32-C2的情况下,20 dBm的输出功率也支持一些高数据速率,因此减少了传输时间并提高了整体连接质量,尤其是当使用许多设备时。
最大距离由设备可以或允许以最低数据速率传输的最大功率决定,即802.11 b±1 Mbps时的20 dBm(或19.5 dBm,有时甚至更低,根据FCC认证标准)。如果您的应用需要最大化物理距离(大多数应用都会出现这种情况),您应该检查所用器件的接收灵敏度和发射功率(802.11 b±1 Mbps)。ESP32-C2充分利用了允许的限制。
物质标准
Matter标准旨在运行在任何支持IP的网络堆栈上。在即将发布的第一个版本中,Matter将支持Wi-Fi、线程和以太网协议。
开发板
以下是使用Matter Wi-Fi vs Matter Thread的优缺点:
Wi-Fi优点
低延迟、高吞吐量
由于Wi-Fi路由器的高可用性,可以支持大多数应用程序。
Wi-Fi缺点
高功耗,难以支持电池供电
如果没有额外的网状协议,网络的规模将受到限制。
线程优点
低功耗,支持电池供电
支持网状网络(最多250台设备)
线程缺点
需要一个线程边界路由器来运行一切,仍然需要Wi-Fi连接(或其他形式的网络连接)。
低吞吐量、高延迟
因为无线网络在大多数地方都很普及,现有的基于Wi-Fi的设备向Matter Wi-Fi标准的迁移很可能会推动Matter标准的早期采用。由于这个原因,ESP32-C2是一种支持Matter标准的低成本Wi-Fi芯片,肯定会被认为特别有价值。
审核编辑 黄昊宇
