如何​挑战和克服的物联网问题
物联网
787人已加入
当前从工业物联网解决方案中受益最大的行业包括生产制造业,医疗保健,能源和电力生产,物流和运输,石油和天然气以及农业。在未来几年中,制造业有望成为主导产业。根据分析报告,工业物联网将重塑许多领域,占全球经济产出的三分之二,到2030年将推动经济增长14.2万亿美元。
工业物联网解决方案如此重要的原因是什么?工业物联网解决方案提供了一种更高效,经济,更轻松的方法来维护流程。当前,大多数公司采用非常简单的操作方法,如果发生故障,则将其修复。但是,使用智能传感器和正确的软件将准确预测即将发生的故障。设备可以更有效地更换和维护,从而降低了故障和工业过程中断的风险。
物联网的应用范围非常广泛和多样。当前,IoT解决方案可用于完成以下所有任务:
1)设施管理:基于状态的维护是一项轻松的任务,因此可以使用传感器来提高设施管理的有效性。制造设备容易磨损,并且也容易受到特定条件的影响。该传感器可以监视温度,振动和其他因素,这可能导致不良的工作条件。
2)库存管理:物联网解决方案在降低库存管理错误风险方面也非常有益。整个供应链中的事件将得到轻松监控,从而使公司能够充分了解库存状况。可用材料和供应的估计是准确的,可以防止供应短缺。
3)加强工业安全性:物联网与大数据分析的有效结合。因此,可以持续监控健康和安全的关键性能指标,以确保更好的工作环境。诸如事故数量之类的落后指标可以立即得到解决。
4)优化物流和供应链:依靠物联网解决方案,实时供应链信息也将可用。产品和消耗品将更易于跟踪,因此可以识别库存下降和效率低下的情况。从某种意义上说,工厂将通过云连接到供应商。所涉各方可以跟踪所需的信息以预测问题并尽快解决库存减少问题。
5)智能电表:智能电表可以监控电,水,燃料等资源的消耗。通过使用物联网传感器,制造商将知道消耗了多少以及用于什么目的。通过有效的管理,可以大大减少运营费用。
这些只是部分可能性。工业物联网解决方案可以使计算机增强车辆的相关信息传输,更好的车队管理甚至地理智能(将正确类型的信息发送到与相应的工业设备非常接近的设备)。
物联网允许积累相关的预测知识。工业界的停机时间成本可能难以承受。计划外的停机时间可能会使工业公司每小时损失数十万美元。尽管尚待开发零停机解决方案,但工业物联网可以更轻松地识别问题和状况,从而避免这些问题和状况导致工业流程的大规模停机。
挑战和需要克服的物联网问题
许多公司仍然面临着采用工业物联网的问题。他们不知道从哪里开始,以及哪个自动化过程将最大程度地提高效率。当前其他一些关键挑战阻碍了IoT解决方案的广泛采用:
1)安全漏洞:IoT设备自动相互通信。在没有安全且经过适当加密的网络的情况下,物联网的采用可能导致全新的安全挑战和漏洞。必须将独立的安全元素引入网络,以便可以采用它,而不会遭受黑客攻击或数据泄漏的更高风险。
2)缺乏IoT标准:许多自动化设备已经在一系列工业和制造环境中运行。问题在于正在使用各种协议,并且没有标准化来确保互操作性。
3)实施物联网解决方案的成本:这是另一个不可低估的基本要素。人们普遍认为,实施物联网基础设施的成本巨大。许多公司担心这项投资的回报,因此犹豫。在这里,选择正确的物联网解决方案的重要性成为该阶段的中心。易于使用,易于培训以及开发易于采用的产品也有助于消除将来的犹豫。
工业物联网的未来
工业物联网的兴起很快将使未来的工厂成为现实。在未来几年中,物料搬运,制造,产品分销和供应链管理都将实现一定程度的自动化。但是,为了促进数字化转型并做出有关生产过程的革命性决策,高管必须从一开始就参与该过程。
工业物联网,也称为工业4.0,已经开始了第四次工业革命。更高的自动化程度使生产率提高了30%,并采用了灵活的生产技术。预测性维护通过节省12%以上常规维护成本和减少近70%的故障,进一步降低了成本。
未来,工业物联网将进一步提高生产水平,并成为各种创新(包括使用创新燃料)的驱动力。作为广泛的自动化过程的一部分,劳动力本身也将发生变化。
编辑:黄飞
