乙类推挽功率放大器的工作原理及参数计算
模拟技术
2524人已加入
乙类推挽功率放大器工作原理
由于甲类功率放大器的静态工作电流很大,效率不会超过50%,而乙类功放静态电流为零,这样效率得以提高。但乙类工作状态,晶体管只有半个周期工作,信号波形被削去一半,将产生严重的失真。如果使两只相同的晶体管交替工作,一只工作在信号正半周期,另一只工作在信号负半周期,这样两只晶体管犹如一推一挽,在负载上形成完整的波形。如下图所示为推挽放大器的工作原理图,图中Q1为NPN型晶体管,Q2为PNP型晶体管,电路采用正负两组电源供电。
晶体管
功率放大器原理图无信号时,两管都截止。当输入信号正半周时,Q1导通Q2截止,在负载RL上输出正半周信号;当输入信号为负半周时,Q1截止Q2导通,在负载RL上输出负半周信号。这样在一个周期内,Q1、Q2交替工作,在负载RL上合成一个完整的输出波形,如下图所示:
晶体管
推挽放大器工作状态
乙类推挽功率放大器的参数计算
输出功率Po
整个放大器(两个晶体管)的输出功率为:
晶体管
式中Ucem为输出电压,Icm为输出电流。若不考虑晶体管的饱和压降,则输出功率的最大值为:
晶体管
集电极最大功耗PCmax
晶体管
此公式可作为用来选择功率管的依据。
集电极效率η
集电极效率是集电极输出功率与电源供给功率之比,它与晶体管的电压利用系数(晶体管输出电压与电源电压之比)有关,当电压利用系数为1时效率最高,即:
晶体管
晶体管的耐压
放大器工作时晶体管EC极可能承受的最大耐压为电源电压的两倍,即要求晶体管的耐压BVCEO>2Ec,这也是选取晶体管的一条依据。
乙类推挽功率放大器的非线性失真
推挽电路对偶次谐波的抑制
在理想情况下,若推挽电路的两只晶体管电流、电压波形完全对称,则输出电流中将没有偶次谐波成分,及推挽电路有已知偶次谐波的作用。实际上由于两管特性总有差异,电路也不可能完全对称,因此输出电流中还会有偶次谐波成分。为了减少非线性失真,应尽量精选配对管子。
交越失真与工作点的选择
由于晶体管的输入特性和输出特性,在电流趋于零时,都有一个非线性失真特别严重的区域,所以iC在开始导通的一段时间里增长很慢,当iC1与iC2相互交替时,(iC1、iC2)的波形和输入波形相差较大。这种乙类推挽放大器所特有的失真称为交越失真,其原理如下图所示:
晶体管
交越失真示意图为消除交越失真,可分别给两只晶体管的发射结加很小的正偏压,让两只晶体管在静态时各有一个很小的Ic流过。这样,既可以消除交越失真,又不会对效率有很大影响。严格来说,此时晶体管已工作在甲乙类状态,但由于静态偏压较小,所以一般仍称为乙类放大器,以区别静态电流较大的甲乙类放大器。
