1.1 有3个IO,都是一样的功能吗?从配置文件的说明来看,功能是键控发声,那么3个IO都只能是键控发声吗?还是可以有选择地某个IO对应播放那段语音?三个按键有什么区别?他们和语音号是如何对应的?
1、三个IO的区别,在于他们对应的曲目号不同。
2、如果只加载了一个音频文件,那么IO2和IO3是无效的。如果加载了2个音频文件,则IO3是无效的
3、同时配置文件里面的,按键功能配置,是一起配置,也就是说=1=不可打断,那么IO1、IO2、IO3就都是不可打断的功能了
1.2 小批量生产怎么办呢?大批量生产怎么办呢?
小批量的芯片,可以购买完整的测试板子,带芯片座子的,自己回去烧录一下语音
大批量的可以看看文档,联系我们
1.3 我发现下载的时候没有加载配置文件也正常,加载了配置文件也正常,是否要加载配置文件?
==》首先明确一点,就是你要的功能,是什么,详细的请看章节2.3,确认一下看一下
==》如果需要的是一对一单次触发,低电平有效,也音量最大 。也要加载配置文件
==》因为芯片程序的机制,就认为最后一个文件是配置文件,加入你加载3个文件,那么芯片内部会认为,只有两个实际的音频文件,而最后一个是配置文件,这个很重要
==》所以结论是,不管你需不需要,配置文件一定要加载进去。必须的
1.4 KT148A芯片出厂的时候,默认的配置文件是什么?
通过winhex软件,查看导入的userdown.bin文件最后的扇区,可以看到默认配置如下:
也就是0300,对应功能也就是
0:可打断, 在播放过程中再按从头开始播放
30:音量为最大,就是30级
0:检测低电平有效
1.5 为什么加载配置文件之后芯片不正常了,什么版本需要加载配置文件?
==》配置文件仅仅只是争对“按键版本”的 。如果购买的是串口版本,不需要加载配置文件
==》另外如果购买的是完整测试板,建议拿回去换一下上面的芯片,因为极有可能,测试板用的是串口版本的芯片
审核编辑 黄昊宇
