蒸汽清洗机非接触式液位检测方案
蒸汽清洗机非接触式液位检测方案
蒸汽清洗机是利用饱和蒸汽的高温和外加高压,清洗物品表面的油渍污物,并将其汽化蒸发的一种清洗设备。
蒸汽清洗机上装置有常温水箱,客户将此水箱加满水后装入清洗机中。启动清洗机后,水泵将此储水箱上的水抽取至蒸汽发生系统进行加热,转化为高温高压的强力蒸汽,从喷头发射出。
水位传感器在蒸汽清洗机上的主要作用是用于检测储水箱是否缺水,当用户清洁时,不便于查看水箱情况,增加水位检测功能时,可在水箱缺水时提醒用户及时加水,避免水泵空抽、干烧。
光电传感器
因用户会蒸汽清洗机储水箱移走加水、清洗,因此需要采用非接触式光电水位传感器,便于水箱移动。非接触式的光电水位传感器有2种结构,一种体积较大,一种体积小的需要在水箱上设计一个棱镜和水箱一体成型,对于非研发阶段的产品来说不太合适。
光电传感器
这时可以考虑在水箱底部连接的水管上增加一个光电式管道水位传感器,采用接触式、或者非接触式的光电水位传感器,以上便是蒸汽清洗机液位检测方案。
光电传感器
