气体检测仪是一种常见的检测仪器,一般它的应用领域是十分广泛的,可用于测量不同环境中的气体浓度,由于不同仪器需要采用的方法是不同的,所以在使用气体检测仪之前应先来了解它的正确使用方法是什么。
气体检测仪
气体检测仪正确使用方法
使用前:
1.在操作仪器之前应该仔细阅读厂家提供的气体检测仪说明书,需要先熟悉机器的性能与操作方法。
2.在使用仪器之前应先检查电池电量是否充足。电池电量处于不足状态,则需要及时更换电池。
3.需要检查检测口是否存在杂物堵塞,如果发生堵塞时应即使清理或更换。
4.仪器在启动时会进行自检,在这个过程中,可以通过分级报警声光报警与振动报警功能判断是否准确。如不能满足使用要求,则需要校准之后再使用。
使用过程中:
1.使用气体检测仪过程中,应尽可能将它放置在不被遮挡的位置中,不可以将它放在口袋等存在遮挡的部位,因为这样可能会影响检测值。
2.在使用过程中应避免仪器发生碰撞,导致检测数据出现异常。
3.气体检测仪所采用的传感器部件属于精密部件,调整完成后仪器不要随意开启盖子,在运行过程中应注意防水以及进入杂质,避免数据异常。
4.如果在使用中指示灯连续闪亮,而显示屏无数值显示,当前气体明显超标区域中仪器显示值没有出现变化,或者出现的差距非常大时,就需要及时停止作业,撤离到空气流通区域后再观察问题并排除,问题未排除之前严禁继续使用。
文章转载自 深圳市万仪科技有限公司
审核编辑 黄昊宇
