工业级40米防护激光雷达USLA-05测距传感器,激光传感器,无人机激光雷达,安防雷达,测距雷达,避障车流量统计
产品概况
USLA-05系列是一款测量稳定、精准、可灵活应用的激光测距传感器,可安装在室外,相位式测量,精度高,速度快,最大量程40m,广泛应用于工业各领域。
激光传感器
特点
宽电压输入,高精度,快速率
高精度:达到毫米级的分辨率
高可靠性:温度、强光或弱信号反射适应性强,漂移量小
高信噪比:目标物的颜色、表面粗糙度和材质对检测结果影响很小
快速反应:上电时间0.5秒,测量周期0.1~1秒
结构紧凑,方便安装
满足FDA、RoHS认证
应用
桥梁/隧道的位移测量
智能机器人设备
垃圾桶
满溢监测
流量统计
料位监测
工业控制
技术参数
测量范围:0.05 ~ 40m
供电电源:DC 9~36V
分辨率:1mm
重复精度:±1mm
测量精度:±(1.5mm+d*万分之5)
连接器:5芯不可拆卸航空接头(4芯可用)
输出模式:模拟量4-20mA电流环输出
参数设置接口:UART_LVTTL(3.3V)
功耗:<1W
指示光:红色激光
数据输出率:正常模式 1~10Hz (通常1Hz)
激光类型:630~670nm,Class II,<1mW
工作温度范围:-10° ~ 50°
储存温度范围:-20° ~ 60°
存储湿度:RH85%
外观尺寸
激光传感器
引脚定义
线缆白:DC  9-36V(9-36V 电源正极)
线缆黑:GND(电源负极/串口地)
线缆黄:SHIELD(屏蔽地)
线缆灰:C-OUT(4-20mA输出)
线缆蓝:AGNG(4-20mA 地)
线缆棕:TX(TTL 串口发送)
线缆橙:RX(TTL串口接收)
审核编辑 黄昊宇
