使用Hermes软件实现eDP高速信号电磁场仿真抽取S参数的应用
 前言
随着显示分辨率的提高,传统的VGA、DVI等接口已经无法满足人们对视觉的需求。传统的内部接口是LVDS,但随着高分辨率显示需求的升级,性能指标已捉襟见肘。Display内部接口eDP(Embedded DisplayPort)随之诞生,未来有取代LVDS的趋势。
嵌入式DisplayPort,又称eDP,是于2008年首次发表的一个新的影像传输介面标准。该接口已广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、手机等其它集成显示面板和图像处理器的领域。eDP1.4规范中每条Lane的速率最大为5.4Gbps,最小为1.62Gbps,随着传输速率的提高,封装设计的难度大大增加,因此需要借助电磁场仿真技术对eDP信号的电性能进行预判。
本文介绍了使用芯和半导体Hermes软件,实现eDP高速信号电磁场仿真抽取S参数的应用。并在文章最后使用芯和半导体SnpExpert,对仿真结果进行了分析。
Hermes建模及仿真流程
1.导入设计文件
Hermes支持导入多种格式的Layout设计文件,包括Cadence的.mcm/.sip/.brd、ODB++以及GDS文件,同时提供了Lead Frame流程,可导入DXF文件进行建模。本案例中导入了.brd文件进行建模,如图1,点击Layout导入后,软件会自动生成相应的3D模型,此模型已将叠层信息自动导入。
电磁场
图1:导入brd文件建立3D模型
2. Stackup及Material设置
在Project Manger下,点击Stackup可以修改堆叠厚度及材料属性。软件支持建立材料库,库文件可以导入导出,实现材料库的共享。介电材料支持非频变及频变模型。频变模型包括Djordjevic-Sarkar模型及Multipole Debye模型。如图2所示。
电磁场
电磁场
图2:Stackup及Material设置
3. 模型切割与添加RLC及Port
Hermes支持Automatic/Rectangle/Polygon三种方式进行切割建模。在本案例中,采用了Rectangle的方式,切割出的模型如下图3右侧所示。因eDP信号中加入了C=100nf的电容,所以在Hermes中通过选中电容两端的Pad添加电容参数,如图3左侧所示。Hermes支持添加多种类型的Port,如Wave port/Coax port/Lumpedport/Annular Port。在本案例中,因发送端与接收端都是SMD引脚,因此添加了Lumped port。
电磁场
电磁场
图3:切割后的模型&RLC模型参数
4.仿真环境设置
在本案例中,针对eDP信号5.4Gbps传输速率,将扫频范围设置在0.01G~20G,选择了Adaptive mesh,如下图4所示。在精度保持一致的情况下,Adaptive模式比Balanced模式仿真速度快。同时,Hermes支持多核多线程计算,更进一步提高了仿真效率。设置好网格及求解器之后,可以在使用Hermes的FEM3D求解器求解,也可导出到HFSS进行求解。
电磁场
图4:仿真环境设置
5.仿真结果查看
仿真完成后,将生成的S参数文件导入到芯和SnpExpert工具中查看RL、IL及TDR,如下图5所示。从TDR曲线可以看出,此案例中,信号线中间区域出现严重的阻抗不匹配的问题。查看Layout时发现,是因为电容的Pad直接参考了相邻层作为地回路。因此,需要对电容参考层做进一步挖空处理等优化设计。
电磁场
图5:eDP差分信号RL、IL及TDR曲线
总结
本文介绍了一种通过芯和半导体的Hermes工具对PCB中的eDP信号进行建模仿真的方法。通过导入设计文件,选中eDP信号切割后,可快速建立3D模型。然后,通过选中电容Pad添加电容参数,设置端口及仿真环境后,调用Hermes中的FEM3D算法进行求解。最后,在芯和半导体SnpExpert中查看结果,找出阻抗不匹配的问题。本案例体现了芯和半导体Hermes工具便捷的流程及高效的求解算法,可以简化用户的操作步骤,极大地提高用户的工作效率。
审核编辑:刘清
