在本教程中,我们将向您展示如何使用IC 4047产生低功耗方波,我们还将使用示波器确认输出。在非稳态模式下,4047 IC的输出波形在高低逻辑电平之间波动,这与方波相同。它只需要在外部添加很少的电阻和电容即可产生方波。这可以用作一些需要时钟脉冲才能工作的IC的时钟脉冲。这个方波可以通过增加几个电阻器和电容器来进一步转换为正弦波。
所需材料
集成电路 4047
示波器
电位器值(1M欧姆)
电阻值(1k 和 200 欧姆)
电容值(0.001uf 和 0.1uf)
连接电线和探头
12V 电源
电路图
上面给出了用于此方波发生器的电路。您可以通过移动电位器来改变方波的频率,也可以使用不同值的电阻器和电容器来改变输出频率。
注意:R的最小值:10公斤Ω
R 的最大值:1 兆Ω
非稳定模式下的最小 C 值:100 pF
单稳态模式下的最小 C 值:1000 pF
在详细介绍之前,我们应该了解IC 4047。
集成电路 4047
4047 IC是低功耗的流行IC之一。它提供单稳态(单次)和非稳定(自由运行)操作。它具有宽输入电压范围(3v至18v),直流电流输入高达±10mA,工作温度范围为−55°C至+125°C。 在这里,我们使用IC产生方波和正弦波,为此我们只需要很少的电阻器和电容器。您可以使用该 IC 为各种应用生成时钟脉冲。该IC主要用于逆变电路,从直流电产生交流电。
该IC的应用包括频率鉴别器、定时电路、延时应用、包络检测、倍频和分频。
引脚图 IC 4047
引脚配置 IC 4047
| 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1 | C | 用于连接外部电容器 |
| 2 | R | 用于连接外部电阻器 |
| 3 | _C。 | 用于连接电阻器和电容器的通用引脚 |
| 4 | AST'(非稳定酒吧) | 在非稳定模式下使用时为低 |
| 5 | 阿斯特 | 在非稳定模式下使用时为高 |
| 6 | -触发 | 当在单稳态模式下使用时,我们为此引脚提供从高到低的转换 |
| 7 | VSS | 集成电路接地引脚 |
| 8 | +触发 | 当在单稳态模式下使用时,我们给出从低到高的转换到该引脚 |
| 9 | 分机复位 | 它是一个外部复位引脚。通过向该引脚提供高脉冲,它将输出Q复位至低电平,将Q'复位至高电平 |
| 10 | Q | 提供正常的高输出 |
| 11 | Q' | 引脚 10 的反向输出,表示输出较低 |
| 12 | 重新触发 | 在单稳态模式下用于同时重新触发 + 触发和 –触发引脚 |
| 13 | OSC 输出 | 提供振荡输出 |
| 14 | Vdd | IC的正输入引脚 |
产生方波的电路的工作原理
我们可以为 IC 提供 3v 至 15v 的输入电压范围。在我们的电路中,我们给出12v。电阻器和电容器从外部连接到引脚 2,并通过引脚 3 短路。电阻和电容(RC)的组合产生一定频率的输出。方波的输出取自PIN 10,与200欧姆电阻串联。
求方波频率值的公式如下:
f = 1 / 8.8RC
示例:用于以数学方式计算图中所示波形的频率
这里,电位计约为7-8%,C的值为0.001uf。
所以,频率是:f = 1/8.8*70,000*0.001*10-6
f = 1623.37 或 1.6Khz (近似值)
如果频率已知,则可以使用相同的公式来查找RC的值。
4047 IC的缺点是,我们不能调整占空比,并且该IC的输出具有50%的恒定占空比。为了控制频率,我们用来改变电路中R和C的值。
该电路产生的方波可以使用很少的电阻和电容器轻松转换为正弦波。
方波到正弦波转换器
该电路是对上述电路的修改,用于从方波获得正弦波。为了将方波转换为正弦波,我们需要添加一些电阻器和电容器,如下图所示:
通过进行这个小的修改,我们能够将方波转换为正弦波。
