智能微型断路器和普通断路器的区别
一、智能微型断路器是什么?
智能微型断路器(以下简称智能微型断路器)应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、 民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。此智能断路器配合智能网关使用,对用电线路的关键电气因 素,如电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等进行实时监测,具有远程操控、预警保护、短路保护、电能 计量统计、故障定位等功能。
二、断路器分类
1、万能式(又称框架式,简称ACB):用于从变压器低压端出来的一级配电。其壳架等级有1600、2000、3200、4000、6300,额定电流范围在200A-6300A。
2、塑壳式(简称MCCB):常用于二级配电,例如楼层总开始,动力箱等。壳架等级有125、160、250、400、800,额定电流范围在800A。
3、小型断路器(简称MCB),漏电断路器简称RCBO:用于配电回路的末端,壳架等级最大125A,其中额定电流16-63规格的比较常见。
三、安科瑞ASCP1智能微型断路器可集成哪些功能?
智能微型断路器可集成:
传统断路器
多功能电表
电气火灾监测器
路灯控制器
过欠压保护器
照明控制器
四、安科瑞ASCP1智能微型断路器有哪些优势?
产品优势:
集成度高:保护,计量,控制一体化,只需一台断路器,即可代替多个产品,实现设备的高集成化;
安装便捷:设备体积小,安装方式与传统空开基本无异,适应各类安装环境,应用场景范围广阔;
降低成本:设备的高集成化,大大节省了人力施工布线与多种设备的采购成本;
效率提升:设备端,网页端,手机端三端设备状态同步显示,用户可随时随地监控设备,平台及时更新能耗环比统计分析,方便用户快速制定节能方案;
方案优势:
安全性高:保护方式分为机械保护与电子保护两部分。机械部分可满足国家标准,在电子部分失效的情况下仍能保证线路的安全可靠;
灵活性高:可任意查看各项电力参数,漏电断路器可查看线路实时漏电数据。可任意整定各保护参数及保护时间,包括漏电整定值可调;
高精度等级:电参量均通过线路真实值采集,非合成数据,内部采用高精度计量芯片方案,电能精度0.5级;
高寿命性:触点采用银石墨材质,静触点面积达3.8*3.8mm,抗熔焊性高,电气寿命达6000次以上;
审核编辑:汤梓红
