分布式IO数字量输入模块
该系列 I/O 模块是分布式 I/O 系统中的必备组件,需要与合适的耦合器(例如 BL200 系列)组合才能将现场设备或过程连接起来,实现对现场数据采集、监视和控制。
该系统需要使用电源模块提供 24VDC 系统电压和 24VDC 现场电压,现场总线耦合器本身包含一个电源模块。由于使用了 2 组独立的电源,现场电压和系统电压彼此电气隔离。在装配现场总线节点模块时,各个模块可以任意组合排列,不要求按模块类型分组。
该模块有 8 个输入通道,即 DI 1 … DI 8,可接收现场数字设备的控制信号。所有通道是单端输入,每个输入通道均带有抗干扰滤波器,有一个公共接地电位。
耦合器
编辑
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
I/O 模块 M108x 适用于钡铼技术的所有现场总线耦合器。分布式 I/O 模块系统由于具有可靠度高、容易扩展、设置容易、网络布线方便等特性,适用于分散地区的应用,广泛应用于数据收集和各种控制。产品广泛应用于物联网、智慧工厂、智慧医疗、智能家居、智能交通、机房动力环境监控、电力、石油监控等行业。
 超薄尺寸,宽度仅为 12 mm (0.47 inch);
 支持 2 线制传感器,内置 24V 电源端子;
 输出信号经电气隔离,具有高强度隔离保护;
 支持热插拔,方便快速替换新模块;
 便捷的接线连接技术,免螺丝安装;
耦合器
编辑切换为居中
现场总线耦合器和 I/O 模块之间的通信,以及 I/O 模块的系统供电都是通过内部总线实现的。内部总线是由 6 个数据触点组成,这些镀金触点在连接时可进行自清洁。该模块有两个自清洁电源跨接触点,可为现场侧进行供电。该 I/O 模块左侧为针式触点,右侧为弹簧触点。该电源跨接触点的最大电流为 10A。电流超出最大值会损坏触点。在对系统进行配置时须保证不超过上述电流最大值。如超出,则需插入一个供电模块。
从现场总线耦合器开始,从左向右依次装配总线 I/O 模块,各个模块彼此相邻安装。所有 I/O 模块的右侧都有凹槽和电源跨接触点,为了避免装配错误,必须从右侧和顶部插入I/O 模块,以免损坏模快。
耦合器
编辑切换为居中
利用簧片和凹槽系统形成可靠的装配和连接。通过自动锁闭功能,在完成安装后各个组件被安全地固定在导轨上。不要忘记安装终端模块!始终将终端模块(例如 TERM)插入现场总线节点的末端,确保正确的数据传输。
审核编辑:汤梓红
