RFMD推出新型RF1604单极四投(SP4T)开关
新品快讯
30人已加入
  RFMD 推出新型 RF1604 单极四投 (SP4T) 开关,专为要求极低插入损耗、高功率处理能力和最低直流耗能的开关应用设计。 RF1604 具有出色的线性性能,非常适用在多模式 GSM/EDGE/WCDMA 和 LTE 应用中使用。射频端口间的高度绝缘在传送和接收路径之间提供了更出色的射频隔离,这在全双工系统中非常关键。 此外,RF1604 还包括整合的译码逻辑,且可通过两条低压控制线路操作。 RF1604 采用非常小巧的2.5 x 2.5mm,12 引脚且无铅的 QFN 封装。
  特点
  低频率至 >2.7 GHz,且涵盖所有标准手机频段
  低插入损耗: 在 1 GHz 时 0.4 dB
  极高的隔离: 在 1 GHz 时 40 dB
  高线性: IIP2 > 120 dBm
  应用
  多模式 GSM、WCDMA 和 LTE 应用
  蜂窝基础设施
  现在可以供货。 以 10,000 件为批量,每件 $0.49 美元起价。
