ADI推出AD9146通信系统用16位D/A转换器(DAC)
新品快讯
30人已加入
  美商亚德诺公司(ADI)发表一款适用于有线与无线通信系统的16位D/A转换器(DAC),以提供最佳的封装尺寸、速度与低噪声组合。新款 AD 9146 DAC 是ADI TxDAC 数据转换器产品线中最新成员,提供1.2GSPS数据处理速率与-164dBm/Hz低噪声规格,并整合一组8位 LVDS接口与低噪声 PLL频率乘法器,让设计工程师可执行高达6组的发射通道,但只需以往使用 PCB 空间的一半。
  AD 9146 具备精细 NCO (数值控制振荡器)调变的2x 与4x 插入器,能够让基频讯号安置于 D/A 转换器带宽中的任意位置,藉以减轻设计工程师的系统频率规划。低噪声数值以及在100MHz 下81dBc 的 IMD (互调变失真),使得该组件能够提供适合 W-CDMA 单通道应用领域,在122 MHz IF 下82dBc 的 ACLR (相邻通道漏泄比)。
  具有8位 LVDS 的 AD 9146 16位D/A转换器的主要特点:弹性化 LVDS 接口可容许字节或是半字节的加载(nibble load);单一载波 W-CDMA ACLR = 82dBc @122.88 -MHz 中频;可调整的8.7mA至31.7mA,RL = 25Ω至50Ω模拟输出;用于边频带抑制的增益与相位调整;多重芯片同步接口。
  AD 9146可和 ADI 的 ADRF 6701 (750MHz~1,160MHz)正交调变器与ADL 5371 (500 MHz~1500 MHz)正交调变器共同设计于通讯应用领域的电路当中。
  AD9146采用48接脚的7mm x 7mm LFCSP封装方式,现正供货中。
