德州仪器(TI) OMAP3430多媒体应用处理器
芯片引脚图
730人已加入
  简介
  第一款采用 TI 的 OMAP™ 3 架构的器件 OMAP3430 多媒体应用处理器可提供比基于 ARM11 的处理器多至三倍的性能增益,同时使得 3G 手持终端具有可与笔记本电脑媲美的生产力以及先进的娱乐功能。作为业界第一个将采用 65nm CMOS 工艺设计的应用处理器,OMAP3430 在降低内核电压并增加了降低功耗的特性的同时比以前的 OMAP 处理器系列具有更高的工作频率。
  高效率
  OMAP3430 是业界第一个集成 ARM® Cortex™-A8 超标量微处理器内核的应用处理器。通过结合 TI OMAP3430 中的技术,ARM Cortex-A8 在满足手持终端所需功率的同时,加快了用户连接和数据的访问速度并且推进了生产以及移动电话上的娱乐应用。
  多媒体
  VA 2+ 是在 TI 的 DaVinci™ 技术中使用的 TI 的成像、视频和音频加速器的第二代功耗优化版本,与以前的 OMAP 处理器相比,它在多媒体处理方面的性能最高可提高 4 倍。IVA2+ 增加的功能支持多种标准(MPEG4、H264、Windows Media Video 和 RealVideo 等)的 DVD 分辨率编码和解码。借助 OMAP3430 先进的多媒体功能,现在可以首次将多标准、达到 DVD 质量的便携式摄像机添加至电话应用。此外,ARM 的向量浮点加速与 OMAP3430 的专用 2D/3D 图形硬件加速器一起提供了卓越的游戏功能。
  图形
  OMAP3430 处理器嵌入了 Imagination Technologies 的 POWERVR SGX™ 图形内核,并支持 OpenGL ES® 2.0 和 OpenVG™,提供了卓越的图形性能和高级的用户界面功能。TI 通过 OpenGL ES 2.0 提供的“智能像素 (smart pixel)”技术支持复杂和动态的图像功能。这一独特的技术允许单独对图形中的每个像素编程,让开发者能够使用写实电影的方式创造丰富的效果。现在用户 可以在移动环境中体验“栩栩如生”的面部特征、高级的反射效果以及多纹理的背景。
  成像
  集成的图像信号处理器 (ISP) 使得既可提高图像质量又可减少外部组件、降低系统成本和降低系统功耗。OMAP3430 可以连接高达 1200 万像素规格的影像传感器并且连续拍摄迟延最低,使得照相手机的质量达到甚至超过目前市场上的大部分数码相机的质量。OMAP3430 上的其它功能,如正流行的 JPEG 压缩以及对串行和并行相机的连接支持有助于扩大吞吐量和存储量,同时可增加设计灵活性。
  软件和支持
  OMAP3430 旨在支持所有高级操作系统 (HLOS) 平台,包括主流 Linux®、Microsoft® Windows Mobile™ 和 Symbian™ 操作系统。OMAP 开发者网络提供了大量程序和媒体组件,制造商可以使用它们来使其产品差异化并加快产品上市时间。
  安全性
  内置的 M-Shield™ 安全技术使运营商能够提供增值服务以用于内容保护、事务安全和安全网络访问以及终端安全功能,例如安全闪存和引导、终端身份保护和网络锁定保护等。在 ARM TrustZone™ 支持下,OMAP3430 性能得到增强,具有基于开放的 API 的安全性并提供了一个保证强劲性能和互操作性的应用程序环境。
  电源管理
  OMAP3430 以拥有市场上最先进且最有效的电源管理技术而著称。此芯片充分利用了 TI 的 SmartReflex 技术,由一系列智能和自适应硬件与软件技术组成,通过这些技术可以根据设备活动、操作模式和温度来动态控制电压、频率和功率。此外,TWL4030 电源管理/音频编解码器配套器件也支持 OMAP3430;TWL4030 专用于最大限度地延长电池寿 命和提高使用 OMAP3430 应用处理器的移动电话的系统性能。高度集成的 TWL4030 将使用 SmartReflex 的稳压器和转换器、高保真音频/语音编解码器、AB/D 类音频放大器、高速 USB 2.0 OTG 收发器、电池充电器电路及其它合并到一个芯片中,从而在更有效地管理功耗的同时,显著减少了电路板面积和系统成本。
  主要特性:
  * 新的 OMAP™ 3 结构将移动娱乐与高性能生产应用组合在一起
  * 业界第一个具有先进的超标量 ARM® Cortex™-A8 RISC 内核的处理器,使性能可提高 3 倍
  * 业界第一个采用 65nm CMOS 工艺技术设计的处理器,提高了处理性能 * IVA™ 2+(图像、视频、音频)加速器支持多种 标准(MPEG4、WMV9、RealVideo、H263 和 H264)的 D1(720x480 像素)30fps 速率下的编码/解码
  * 集成的图像信号处理器 (ISP) 可提供更快、更高品质的图像捕捉功能,并且可以降低系统成本
  * 灵活的系统支持8
  o 复合视频和 S 端子 TV 输出
  o XGA(1024x768 像素)、16M 色(24 位定义)显示支持
  o 符合 Flatlink™ 3G 的串行显示和并行显示支持
  o 高速 USB2.0 OTG 支持! f6 f9 Z7 h2 u
  * 无缝连接至硬磁盘驱动器 (HDD) 设备以存储大量数据
  * 用 SmartReflex™ 技术实现进一步的功耗降低,
  *助 ARM TrustZone™ 支持增强了 M-shield™ 移动安全性
  * 与 OMAP™ 2 处理器软件兼容
  * 为可自定义接口提供 HLOS 支持
