码垛机器人该如何保养
今日头条
1193人已加入
码垛机现在被越来越多的行业所使用,自动化的设备大大减少了我们的劳动力,以及体力,可以让一个机器,代替最少两个人的工作。同样可以提高我们的工作效率,为企业公司带来跟多的利益,但设备用的时间久了,总要进行维护保养,就像我们人一样,吃饱了饭才有力气干活。那么码垛机应该怎么维护保养呢?下面就让帕斯科(山东)机器人科技有限公司为大家介绍一下吧。
1、码垛机的润滑零部件特别多,同时不同的部件所添加的油品也不同,一定要根据使用说明书,进行添加润滑油。如:齿轮齿条,导轨滑块,大小齿轮,气缸,升降系统,等等,都是需要进行加润滑油的部件。
2、检查升降机,检查油质和油位。因为升降机主要就是依靠液压油来进行升降,所以一定要密切检查,同时在检查时禁止交叉作业,防止意外的发生。
3、检查主轴系统,对齿轮齿条,导轨滑块,气缸等部位进行检查,是不是有异响,是不是该润滑。如果有松动的地方,要进行紧固。
4、检查输送机。输送机传送动力不足时要进行维修,发现链接部位有松动,也要进行紧固。
5、检查旋转平台系统。看一下减速机是否有异常,齿轮是否有磨损,发现有磨损的地方,要及时更换。
购买了码垛机以后,最好由专业的技术人员,对公司员工进行一次培训,这样,可以减少很多意外发生,才能让机器更好的进行工作。如果发生不能解决的故障,可以让厂家专业的人员进行维修。码垛机器人维修及保养,码垛机器人维护,焊接机器人维修,搬运机器人维修,进口国产码垛机械手的维修,如不能自行维修解决的,一定找专业的机器人维修公司,可以咨询:帕斯科(山东)机器人科技有限公司。工业机器人的维修服务热线:15662018863
码垛机器人
审核编辑 黄昊宇
