基于vitis的模型编译器在FPGA上加速投产进程
Vitis Model Composer是一个基于模型的设计工具,可在MATLAB和 Simulink 环境中进行快速设计,可通过自动代码生成在FPGA上加速投产进程。
设计的DSP算法可使用高层次性能优化模块对其进行迭代,同时还可以通过系统级仿真验证功能正确性。Vitis Model Composer可通过自动优化将设计转换为生产质量级实现方案。该工具提供一个具有200多个HDL、HLS和AI引擎模块的库,用于在FPGA上设计并实现算法。
此外,它还允许将自定义HDL、HLS和AI引擎代码按模块导入工具。Vitis Model Composer包含原System Generator的所有功能性。
编译器
分析、调试与可视化
使用 MATLAB 和 Simulink 环境分析并显示设计:
直接从 Simulink 库浏览器使用优化的 AI 引擎、HLS 和 HDL 模块
按模块导入自定义 AI 引擎、HLS 和 HDL 代码
在 Simulink 环境中运行快速仿真
将结果与 MATLAB 和 Simulink 环境中的黄金参考进行比较
利用中间信号进行调试,并让设计可视化
协同仿真异构系统
直接从该库浏览器使用优化的 AI 引擎/HLS/自适应引擎,或按模块形式导入代码
将 AI 引擎阵列与 HLS 内核模块或 HDL 模块无缝连接
代码生成
从设计生成代码,以提升生产力:
生成带有约束的图形代码
生成 RTL (Verilog/VHDL)
使用插入的程序生成优化的 HLS 代码
生成测试工作台
硬件设计验证
验证硬件设计,简单易用:
生成数据移动器、处理系统代码与配置文件
生成构建硬件设计所需的 make 文件
点击按钮,将设计移动到硬件中
支持版本说明
Vitis2021.2支持的Matlab版本有:R2020a,R2020b,R2021a
Vitis2022.2支持的Matlab版本有:R2021a,R2021b
若你安装了多个matlab版本,需要在环境变量的path中将支持的版本移到前面,这样打开vitis model composer时会自动打开支持的matlab版本,否则会显示该版本不支持。例如:
编译器
审核编辑:郭婷
