Cadence宣布推出性能领先的22Gbps GDDR6 IP并在TSMC N5工艺上通过硅验证
楷登电子(美国 Cadence 公司,NASDAQ:CDNS)今日宣布,Cadence GDDR6 IP 在 TSMC N5 工艺节点上顺利通过硅验证,性能超越 Cadence 上一代 16Gbps 设计。GDDR6 IP 包括 Cadence PHY 和控制器 Design IP 以及验证 IP(VIP),专门针对超高带宽的存储器应用,如超大规模计算、5G 通信、汽车和消费电子。GDDR6 特别适用于人工智能/机器学习(AI/ML)芯片中的内存接口,随着人工智能推理应用不断增加,这些芯片的数量也在激增。客户在使用 Cadence 和 TSMC 技术设计这些连接到 GDDR6 存储器的芯片时,可以加快开发速度并降低风险。
Cadence GDDR6 IP 在 TSMC N5 节点上以 22 Gbps 的速度运行,数据速率是 DDR5 和 LPDDR5 等其他最新一代标准的 2 倍以上,比 Cadence 上一代的 16 Gbps 设计要快 37%。在全工作条件范围内,改进后的架构允许每个 pin 有高达 22 Gb/s 的带宽(每个芯片达 704Gb/s),运行功耗和空闲功耗小,比特误码率(BER)低,以实现更高的可靠性和更大的带宽。相应的 GDDR6 控制器 IP 延续了 Cadence DDR 控制器设计的各种性能和可靠性优势。
“与 Cadence 上一代面向 TSMC N7、N6 和 12nm FinFET Compact(12FFC)工艺的解决方案相比,Cadence 针对 TSMC N5 制程的最新 GDDR6 IP 实现了硅片性能的大幅提升。这是我们最新的合作成果,它将 Cadence 领先的 IP 解决方案与 TSMC 先进的制程技术相结合,为 AI/ML、超大规模应用和其他计算密集型应用中的新芯片提供支持。”
—— Dan Kochpatcharin
TSMC 设计基础设施管理部主管
“Cadence 致力于扩大我们的 IP 产品组合,以满足客户不断变化的设计要求。客户现在可以信心满满地在 TSMC N5 工艺节点上利用 Cadence GDDR6 设计 IP 实现更高的带宽。基于 GDDR6 的 PHY 和控制器设计 IP 经过改进,在 TSMC N5 工艺中的 DRAM 数据速率为 22Gbps,是 TSMC 先进节点 GDDR6 系列 IP 中速率最快的。”
—— Sanjive Agarwala
Cadence 公司副总裁兼 IP 事业部总经理
GDDR6 IP 支持 Cadence 智能系统设计(Intelligent System Design)战略,旨在实现先进节点系统级芯片(SoC)卓越设计。
关于 Cadence
Cadence 在计算软件领域拥有超过 30 年的专业经验,是电子系统设计产业的关键领导者。基于公司的智能系统设计战略,Cadence 致力于提供软件、硬件和 IP 产品,助力电子设计从概念成为现实。Cadence 的客户遍布全球,皆为最具创新能力的企业,他们向超大规模计算、5G 通讯、汽车、移动设备、航空、消费电子、工业和医疗等最具活力的应用市场交付从芯片、电路板到完整系统的卓越电子产品。Cadence 已连续八年名列美国财富杂志评选的 100 家最适合工作的公司。如需了解更多信息,请访问公司网站 cadence.com。
审核编辑 :李倩
