如何将变频器上的30Hz改成50Hz?
变频器
189人已加入
首先得了解各种变频器功能码的查看与修改方法进入;
不同生产厂家的变频器,只能够找厂家索取对应型号的用户使用说明书来设置参数;因为它们之间的功能码、名称、设定范围、出厂缺省值不一样。
这里我用汇川380通用变频器来简单地说一下怎么更改运行频率。汇川380变频器面板操作指示说明如下图所示。
面板
在了解上图中面板操作键后,需要熟悉面板操作键盘的作用与操作功能,见下图表所示。
面板
一般变频器的操作面板都是采用三级菜单结构进行参数设置操作的。
三级菜单分别为;①功能参数组(一级菜单);②功能码菜单(二级菜单);③功能码设定值(三级菜单)。一般都是从功能参数组(一级菜单)→进入功能码(二级菜单)→再进入功能码设定值(三级菜单)。如下图所示。
面板
在进行三级菜单操作时,可以按PRG键或者是ENTER键返回二级菜单,两者的区别仅仅是;按ENTER键将设定参数保存后返回二级菜单,并且能够自动转移到下一个功能码;而按PRG键则是放弃当前的参数修改,直接返回当前功能码序号的二级菜单。下面是如何将当前30Hz改成50HZ运行频率的步骤,见下图表所示。
面板
现在显示窗显示为30Hz当前运行频率,按PRG键→出现F0功能码→接着按上升△,待出现F3后停止→再按ENTER键→等待出现F3.00→按上升△键→在F3-02时→按ENTER键,此时它会显示30.00→按上升键△修改为50.00停止,按ENTER键,此时F3.03会闪烁,再按PRG会在显示窗上显示F3,接下来按PRG确定即可大功告成。
审核编辑:汤梓红
