浪涌后备保护器+SPD后备保护器+SCB防雷保护器综合应用方案
今日头条
1193人已加入
首先,电涌保护器专用脱离器SSD或SCB(SPD Specific Disconnector)定义:
与SPD串联,当SPD失效时保护SP口针对低失效电流,过电流和短路电流的脱离装置。它的电涌耐受能力应与被保护SPD的通流容量相配合;它的过电流和短路分断能力应与上游的OCPD相配合;它的最小动作电流下的保护特性应与SPD的内部脱离器相配合。
此前,制造企业称SSD为SPD专用脱离器、后备保护装置、电涌保护器前端串联的外置脱离器,英文全称:Special Circuit Breaker/Surge Protective DeviceCircuit Breaker,缩写为:SCB。2018年能源局发布的《低压电涌保护器专用保护装置NB/T42150-2018》标准,将“低压电涌保护器专用保护装置(Specific protective devices for low-voltage surge protective devices) 统称为SSD。地凯科技后备保护器DK-T1产品:依据相关标准(GB18802.1和GB50057)相关规定,电涌保护器(简称:SPD)回路前端必须串联过电流保护电器。熔断器和断路器由于不能与SPD协调配合,当SPD失效或短路时,会导致发生火灾和设备遭雷击损坏的事故;而后备保护器(简称:SCB)专为SPD设计,后备保护器(简称:SCB)在雷电流冲击下不分断,SPD发生故障后小工频电流流过迅速分断,能有效消除相关隐患。总之,SCB与SSD都是指符合相关技术参数的同类产品,对外观没有要求。
防雷
防雷
防雷
地凯科技DK-T1,后备保护器,SPD后备保护器的作用和优点:
1、当电源出现异常暂态过电压使SPD导通发生熔穿短路时,轻则会造成电源跳闸断电,重则会引发严重火灾事故,安装外置脱离器就是当SPD发生短路时能够迅速断开电路,这里特别说明:这个外置脱离器必须具有分断这个短路电流的能力,否则会发生电弧燃烧起火的严重后果!
2、当SPD发生劣化(经受雷电流冲击或暂态过电压冲击),致使启动电压降到低于电源电压时,工频漏电流会迅速增大,当这个电流只有几安培时SPD热脱扣机构能够断开电路,当电流大于10A以上时,SPD发热起火燃烧速度快于热传递速度,就是说热传递还没有达到脱扣温度时SPD就已经起火,这个外置脱离器必须在引起SPD起火前断开电路,防止火灾的发生。
3、当SPD有雷电流通过时,这个外置脱离器不会出现误脱扣,使电气设备防雷始终处于有效状态。
传统的浪涌保护器的后备保护装置采用的多为断路器和熔断器,断路器作为后备保护装置在电涌的冲击下,容易误动作。电涌耐受能力低,为了获得更高的电涌耐受能力,选取的额定电流会比较大,从而造成无法分断地低短路电流,相同额定电流的熔断器(Fuse) 比断路器的耐受能力低,也存在选取额定电流会比较大的问题。
SCB作为新一代的浪涌保护器后备保护装置具有分断能力强,具有更高的电涌耐受能力,在兼顾分断能力和电涌耐力的情况下其短路动作电流远低于传统的后备保护装置。能有效的分断低短路电流,为浪涌保护器提供更加精细的短路保护。
防雷
SCB后备保护器是用于浪涌保护器SPD前端进行过电流保护的一种装置,在地凯防雷推出真正起到完全过电流保护作用的SCB后备保护器之前,断路器和熔断器一直作为SPD后备保护的选择,但在实际使用中,断路器、熔断器并不能很好的与SPD协调配合,主要体现在:雷电冲击时误分断、易损坏;在SPD发生失效或短路时,如果不能提供熔断器和断路器的额定分断电流的数倍瞬态电流,SPD就有可能发生起火事故。地凯防雷公司SCB后备保护器,能与SPD完美的配合:1、大雷电冲击电流不分断,确保SPD防雷保护有效;2、工频故障电流分断值低于3A,确保电网及用电安全。地凯认为,后备保护器的使用极大提高了防雷的安全性,使用便捷、安全,推进了雷电防护技术的进步,相信在不久的将来,后备保护器会完全取代其它的过电流保护装置,占领市场。
审核编辑 黄昊宇
