在冬天如何避免锂电池续航下降问题?
电动汽车在冬天的时候锂电池续航里程会下降,主要有几个原因,首先和电池内部电极以及电解质有一定的关系,对于电动汽车的动力电池来说,在气温比较低的时候,正极材料活性物质,温度越低,其活性越差,电池内部的电化学的特性,会使得电池的活性快速降低,从而导致电池内的内阻变大。
那要如何避免冬天锂电池续航下降呢?
1、尽量采用慢充电方式
如果大家不是特别的着急,建议在给电动汽车充电时采用慢速充电,而非快充,因为经常使用快充模式会让电池的寿命缩短并且会让续航能力下降速度更快。
2、要保持充足的电量
由于低温环境对电池有一定影响,此时如果电池长时间持续处在较低的电量状况,那么就会让电池使用寿命减短,应该增加电动汽车的充电次数,做到随用随充,并让电池量长时间维持在半数以上。
3、不要闲置太久
电动汽车和燃油车一样也不能闲置得太久,如果较长时间无需用车,也应该每隔一段时间将汽车发动一下,同时还要适当的充电放电。
4、避免在低温下充电
为了避免锂电池续航能力下降,冬季在给电动车充电时,建议最好是在中午温度较高的时间段充电,条件允许的应该在车库中为其充电。如果是在寒冷的夜间户外充电,充电效果会大打折扣,且时间也会较长。
而在气温降低的情况下,这个充放电的过程速度会变慢。因此放电的电流变小,电池的容量也就变小了。锂电池的标志工作温度为0-40℃,但实际上在气温低于25℃时,就会出现一定程度的性能降低:电池容量减小、放电速度变慢、电池输出功率变小等。
 审核编辑:汤梓红
