广州广分院AEC-Q101认证检验机构
AEC-Q101认证机构
AEC-Q101
什么是AEC-Q101认证?
AEC-Q101主要对汽车分立器件,元器件标准规范要求, AEC-Q101认证将会是汽车级半导体企业的首选。 AEC-Q101认证包含了离散半导体元件( 如晶体管,二极管等) 最低应力测试要求的定义和参考测试条件, 目的是要确定一种器件在应用中能够通过应力测试以及被认为能够提供某种级别的品质和可靠性。
AEC-Q101认证的必要性
AEC-Q101认证为汽车级半导体分立器件应力测试,主要对汽车分立器件,元器件标准规范要求,如:车用光电耦合器:用于车用隔离件、接口转换器,光电耦合器(TLX9304、TLX9378、TLX9376),触摸屏控制盘,整卷分立器件等。
半导体企业要想打入汽车领域,成为各Tier1大厂供应链,必须取得两张门票:第一张门票即符合零失效(Zero Defect)的供应链质量管理标准ISO/TS 16949规范(Quality Management System)。第二张就是AEC-Q101认证了。如果成功完成AECQ文件各要点需要的测试结果,那么将允许供应商声称他们的零件通过了AECQ认证。供应商可以与客户协商,可以在样品尺寸和条件的认证上比文件要求的要放宽些,但是只有完成要求实现的时候才能认为零件通过了AECQ认证。
AEC-Q101
半导体企业如何做AEC-Q101认证?
AEC-Q101认证包含了离散半导体元件( 如晶体管, 二极管等) 最低应力测试要求的定义和参考测试条件,目的是要确定一种器件在应用中能够通过应力测试以及被认为能够提供某种级别的品质和可靠性。 根据 AECQ101 认证规范,离散半导体的最低温度的范围应为-40℃ ~+125℃ ,所有 LED 的最小范围应为 40℃ 到85℃ 。
哪些器件需要做AEC-Q101认证?
要求通过AEC-0101标准的汽车半导体分立器件有半导体二极管、三极管、MOSFET、IGBT、晶闸管;特种器件及传感器;压力敏感器件、磁敏器件(含霍尔器件及霍尔电路)、气敏器件、湿敏器件、离子敏感器件、声敏感器件、射线敏感器件、生物敏感器件、静电感器件等敏感器件、硅基功率半导体器件、宽禁带功率半导体器件、汽车半导体器件专用零件。
AEC-Q101
AEC - Q101认证测试标准
AEC - Q101 Rev - C: 分立半导体元件的应力测试标准(包含测试方法)
AEC - Q101-001 - Rev-A: 人体模式静电放电测试
AEC - Q101-002 - Rev-A: 机械模式静电放电测试
AEC - Q101-003 - Rev-A: 邦线切应力测试
AEC - Q101-004 - Rev-: 同步性测试方法
AEC - Q101-005 - Rev-A: 带电器件模式的静电放电测试
AEC - Q101-006 - Rev-: 12V 系统灵敏功率设备的短路可靠性描述
AEC-Q101测试项目分类
- 各项参数测试:
如性能测试、外观、参数验证、物理尺寸、热阻、短路耐量等;
- 环境应力实验:按照军用电子器件环境适应性标准和汽车电子通用环境适应性标准,执行器件的应力实验,如高温反偏、高温棚偏压、温度循环、高压蒸煮、HAST、高温高湿反偏、高温高湿工作、间歇工作寿命、功率温度循环、常加速、振动、冲击、气密性等;
- 工艺质量评价:针对封装、后续电子组装工艺,以及使用可靠性进行的相应元器件工艺质量评价,如ESD、DPA、端子强度、耐溶剂试验、耐焊接热、可焊性、绑线拉力剪切力、芯片推力、介质完整性、无铅测试等。
AEC‐Q101‐Rev‐E 基于失效机理的汽车用分立半导体器件应力测试鉴定
种类 序号 应力方式 样品数量
Sample Size/Lot
批数
Number of Lots
1. 加速环境应力测试
ACCELERATED ENVIRONMENT STRESS TESTS
1 预处理
Preconditioning
贴片器件在进行 2~10 项,及耐焊性测
试前要实施预处理
2 高加速度应力测试
Highly Accelerated Stress Test
77 3(注 B)
3 高温高湿反向偏压
High Humidity High Temp.
Reverse Bias
77 3(注 B)
4 无高加速度应力测试
Unbiased HAST
77 3(注 B)
5 压力锅
Autoclave
77 3(注 B)
6 温度循环
Temperature Cycling
77 3(注 B)
7 温度循环热试验
Temperature Cycling Hot Test
77 3(注 B)
8 温度循环分层试验
TC Delamination Test
77 3(注 B)
9 间歇工作寿命
Intermittent Operational Life
77 3(注 B)
10 功率温度循环
Power Temperature Cycling
77 3(注 B)
2. 加速寿命周期模拟测试–
ACCELERATED LIFETIME SIMULATION TESTS
1 高温反向偏压
High Temperature Reverse Bias
77 3(注 B)
2 交流阻断电压
AC blocking voltage
77 3(注 B)
3 稳态工作
Steady State Operational
77 3(注 B)
4 高温栅偏压
High Temperature Gate Bias
77 3(注 B)
3.封装组装完整性测试
PACKAGE ASSEMBLY INTEGRITY TESTS
1 破坏性物理分析
Destructive Physical Analysis
2 1(注 B)
2 尺寸
Physical Dimension
30 1
3 焊线拉力
Wire Bond Pull Strength
最少 5 个器件的 10 条焊线
4 焊线剪切
Wire Bond Shear Strength
5 晶片剪切
Die Shear
5 1
6 端子强度
Terminal Strength
30 1
7 耐溶剂性
Resistance to Solvents
30 1
8 耐焊性
Resistance to Solder Heat
30 1
9 热阻抗
Thermal Resistance
10 1
10 可焊性
Solderability
10 1(注 B)
11 晶须生长评价
Whisker Growth Evaluation
12 恒定加速度
Constant Acceleration
30 1(注 B)
13 变频振动
Vibration Variable Frequency
项目 12~15 是密封封装器件连续的测
试(参考注释 H)
14 机构冲击
Mechanical Shock
15 气密性
Hermeticity
4.晶片制造可靠
性测试
DIE
FABRICATION
RELIABILITY
TESTS
1 介电性
Dielectric Integrity
5 1
5. 电性验证测试
– ELECTRICAL VERIFICATION TESTS
1 外观
External Visual
all all
2 应力测试前后功能参数
Pre- and PostStress Electrical
Test
all all
3 参数验证
Parametric Verification
25 3(注 A)
4 静电放电人体模式
ESD HBM Characterization
30 1
5 静电放电带电器件模式
ESD CDM Characterization
30 1
6 钳位感应开关
Unclamped Inductive Switching
5 1
7 短路特性
Short Circuit Characterization
10 3(注 B)
审核编辑 黄昊宇
