支持modbus-tcp协议的Acrel电力参数测量仪表 电子说
一. 什么是Modbus通讯协议
Modbus是一种串行通信协议,是Modicon公司(现在的施耐德 Schneider Electric)于1979年为使用可编程逻辑控制器(PLC)
通信而发表的。Modbus已经成为工业领域通信协议的标准(De facto),而且现在是工业电子设备之间常用的连接方式。
Modbus允许多个 (大约240个) 设备连接在同一个网络上进行通信。举个例子,一个测量温度和湿度的装置,将结果发送给计算机,
在数据采集与监视控制系统(SCADA)中,Modbus通常用来连接监控计算机和远程终端控制系统(RTU).
二. 协议版本
Modbus协议目前存在用于串口、以太网以及其他支持互联网协议的网络的版本。
大多数Modbus设备通信通过串口EIA-485物理层进行。
对于串行连接,存在两个变种,它们在数值数据表示不同和协议细节上略有不同。Modbus RTU是一种紧凑的,采用二进制表示
数据的方式,Modbus ASCII是一种人类可读的,冗长的表示方式。这两个变种都使用串行通信(serial communication)方式。
RTU格式后续的命令/数据带有循环冗余校验的校验和,而ASCII格式采用纵向冗余校验的校验和。被配置为RTU变种的节点不会
和设置为ASCII变种的节点通信,反之亦然。
对于通过TCP/IP(例如以太网)的连接,存在多个Modbus/TCP变种,这种方式不需要校验和计算。
对于所有的这三种通信协议在数据模型和功能调用上都是相同的,只有封装方式是不同的。
三. 电力仪表/MODBUS TCP协议
a. ACR220ELH/CE 网络多功能电力仪表
① 复费率可设置两个时区、9时段、四种费率(尖峰平谷);
② 分次谐波测量可达63次;
③ 具有电压波峰系数、电话波峰因子、电流K系数、波形跟踪(不是波形记录)功能;
④ RJ45接口/可配置以太网(Modbus-TCP协议)功能;
⑤ ACR3XXELH可直接接入380/660V电压;
⑥ DLT645规约支持1997版本和2007版本;
⑦ 同时支持Modbus-RTU和DLT645规约;
可同时选配功能4开入+2开出+2变送+2脉冲+2通讯。
b. APM8xx/MCE 电力参数测量仪表
可扩充选配模块:
① MD82,路开关量输入+2路转换触点继电器输出(8DI+2DO);
② MLOG,Micro SD卡(TF 卡)存储(报警记录,事件记录,电参量和电能定时记录等);
③ MA84,8路模拟量输入(0.5级)+4路模拟量输出(0.5级)(8AI+4AO);
④ MCM,1路RS485/Modbus-RTU,支持主站模式或从站模式;
⑤ MCP,1路Profibus-DP;
⑥ MCE,1路以太网,支持Modbus-TCP、http、SMTP、DHCP协议;
可同时选配功能3个模块,其中以太网、PRofibus MLOG不可选配2个。
APM800,APM801,APM810还可选配测温模块.
⑦ MTN(4路2米/4米测温,1路温湿度控制);
⑧ MTP(2路PT100测温);
⑨ MTH(1路温湿度控制)。
c.ADF400L 多用户电能表
ADF400L 系列多用户电能表,通过模块组合的方式,着实可实现12 路三相或36 路单相的直接接入测量或12 路三相互感器接入测量、
直接接入和互感器接入的混合测量方式。
① 三相 3*220/380V 供电,为后端测量模块提供工作电源;
② 人机界面:液晶及按键编程
③ 红外通信;
④ 射频刷卡(预付费IC 功能);
⑤ 2 路 RS485 组网通信(*C 功能);
⑥ 第 3 路扩展无线模块用 RS485 通信(RJ45 连接方式);
⑦ 可选 2DI/2DO,无源 DI(K 功能);
⑧ 可选1 路以太网通信(CE 功能)。
审核编辑:汤梓红
