USB 3.0/USB 4被全新命名
接口/总线/驱动
1164人已加入
但凡接触过电子产品的朋友,恐怕最熟悉的接口就是USB了。
USB是英文Universal Serial Bus(通用串行总线)的缩写,在USB接口诞生前,电脑上都是采用排针公母类型的串口、并口、圆口进行连接,速率慢而且占空间。
USB传输协议是于1994年由Compaq、DEC,IBM,Intel,Microsoft,NEC以及Nortel等多家公司联合提出研发和制定的,并于1994年11月11日公布了USB V0.7版本。后来这几家公司于1995年建立了一个推广和支援USB的非营利性组织,名为USB Implementers Forum,也就是我们熟悉的USB-IF,USB-IF也就是现在的USB标准化组织。
1996年USB1.0正式开始正式应用,传输速率为12Mbps,2000年USB2.0协议出台,传输速率大幅度提升至480Mbps,他们均采用D+D-(接口4个触点中间的那两个就是)触点进行数据传输,USB成为使用最广泛的接口一直沿用至今。
之前了解过USB命名规范的朋友应该都知道USB标准化组织“瞎改”USB接口的名字已经不是一次两次了。
比如早在USB还是2.0那会,USB标准化组织就曾把USB1.0的称呼改成USB2.0LowSpeed,USB1.1的称呼改成USB2.0FullSpeed。
同时USB 2.0则被改成了USB 2.0HighSpeed。
在USB 3.0时代,USB接口的命名开始出现前所未有的混乱,起初是USB 3.0、USB 3.1到USB 3.2这样的演进,后来又被集体更改为USB 3.2 GenX。
到了USB 4时代,小数点的命名意外消失。就在前不久,USB4 v2.0横空出世,再度让人摸不着头脑。
几乎每次有新的USB标准发布,USB标准化组织就会给老接口改个名字让它看起来像是新接口。
也许是决定痛定思痛,USB-IF组织现在做出两项重大决定,一是正式删除USB 3.x/USB 4的商用命名方式,二是取消SuperSpeed USB品牌。
现在,USB 3.X和USB4将变更为“USB+传输速度”的命名方式,即USB 5Gbps、USB 10Gbps、USB 20Gbps和USB 40Gbps。因为USB4 v2.0还处于草案阶段,所以没有获得正式命名,不出意外的话,它最终会叫作USB 80Gbps。
usb
那么问题来了,USB 2.0呢?
USB-IF解释,因为USB 2.0的传输速度只有480Mbps,如果也同时变更为USB 480Mbps,后面的数字太大可能会误导部分用户,所以USB 2.0和USB 1.0继续保留。
按照USB-IF的想法,使用代际命名很容易出现混乱,不如直接标记出速度直观,新的命名规则将适用于接口、线缆、包装等各种印刷场景,如果是快充设备,还必须标记出最大功率。
这样看起来,的确更加直观了,可是先别高兴,更凌乱的事情在后面。
因为USB是开放标准,而非强制标准,所以如果厂商们愿意继续使用USB 3.x/3.2 GenX/USB 4甚至USB4 v2.0,依然不受限制...
目前的计划是,全新命名方式将在本季度开始陆续生效。
编辑:黄飞
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • usb
