ARC-16F/J-C-L功率因素自动补偿控制器概述
一、概述
ARC-16F/J-C-L功率因素自动补偿控制器采用高性能MCU为核心,配以高精度的电量专用芯片,是以无功功率为取样物理量的补偿器。能可靠地运行在大谐波、非正弦电流、强干扰等任何恶劣电网环境下。自适应功能保证了电力电容的使用安全,真正实现了电容补偿柜的自动稳定投切,有效改善电网的功率因素,是低压配电系统补偿无功功率的理想控制器。
二、型号说明
自动补偿
三、功能
  • 电压、电流、功率因素、无功功率、有功功率测量
  • 可显示各次谐波含量
  • 显示电容器运行状态和可投入运行的电容器组、显示各电容组的通断状态
  • 既可以做等容投切,又可按照比例投切
  • 既可以仅控制无功,又可以按电压辅助的原则进行无功的综合控制
  • 具有自动控制、手动操作等多种工作方式
  • 对同容量电容,按无功容量决定投切,按动作次数的多少选取电容实行均衡投切
  • 当出现电网电压过高或过低时,自动切除电容后报警并闭锁,故障消失后可自动恢复工作
  • 装置具备上电保护、掉电保护、过压保护、欠压保护、欠流保护等多种保护功能
四、技术参数
  • 工作电压:AC 220V±20%;50Hz±10%
  • 取样电压:AC 三相四线220V±20%;50Hz±10%
  • 取样电流:AC 三相0-5A
  • 输出路数:16路
  • 本机功耗:≤12VA
  • 测量灵敏度:100mA
  • 测量精度:电压0.5级,电流0.5级,功率因素0.5级,有功功率1.0级,无功功率1.0级
  • 频率:0.1级
  • 环境温度:-25℃至+55℃
  • 海拔高度:≤2000m
  • 相对湿度:40℃,20-95%
  • 大气压力:79.5-106.0Kpa
  • 环境条件:周围环境无导电尘埃及腐蚀性气体,无易燃易爆的介质
 审核编辑:汤梓红
