基于银行业的智慧消防预警系统实践研究
摘要:通过银行智慧消防综合监控管理系统的案例,分析了解基于银行业的智慧消防监控系统。该系统解决了银行内部的消防管理的难题,综合各个消防子系统,实现对银行内部消防系统运行状态的有效监测。
引言
随着城市经济的高速发展和城市建设规模的不断扩大,城市中高层、高层建筑和大型建筑日益增多,建筑消防问题也越来越突出,尤其是像银行业这种人员、财产密集型地区,火灾所造成的人员伤亡和财产损失更加严重。目前现代化的银行成社区形式分布,分布范围广,而且大楼内部信息高度互联、各类电子设备与线路盘根错节,如果处理不当便会带来了建筑火灾的隐患。而目前银行业内部的自动报警系统一般独立运行,银行系统内部无法及时获取各网点的情况,且存在系统故障、值班人员误码操作、擅自关闭报警系统、消防维保单位维修不及时、不能根据需要做到自动上报火情、设备在发生火灾时不能正常发挥作用等问题,因此急需在银行业布设先进的智慧消防监管系统,以提升自身的消防监测管理水平,减少火灾隐患,保障企业人员与财产。
系统架构
安科瑞通过五大优势,即点多面广的站址资源、便捷可靠的通信条件、连续稳定的电力供应、实时便利的本地存储、一体化的成熟方案,为银行业构建一套智慧消防系统。该系统主要分三个方面,基于远程监控系统,该系统主要采用感知层、通信层、平台数据层、应用层以及控制层,主要是为了获取银行内部的消防设施的各类消防及环境参数,然后将收集到的数据,通过铁塔的云平台进行存储、分析、处理、报警》展示整个区域的消防状况及消防报警信息;建立一张图GIS地图架构,将各消防设备设施的基本信息(点位、状态等)、消防资源信息以及报警等信息进行集中管理和展示;第三方面,建立PC端和手机移动端双端架构,实现PC端和手机移动端智慧消防系统同步管理。
系统组成及原理
系统组成
本系统根据功能,可以细分为火灾远程监控子系统、电气火灾监测子系统、视频监控及联动子系统、消防设备管理及移动查询子系统、消防应急广播子系统、消防水源监测子系统、独立式烟感/温感探测子系统、消防灭火子系统等,这些系统都属于硬件系统,各系统协同作业建立完善的智慧消防感知监测前端。然后通过多种传输手段,例如宽带、4G等将数据传输到智慧消防云平台子系统进行分析,并将分析结果通过多平台的智能指挥大厅子系统进行展示。
系统原理
智慧消防系统通过信息传输装置,将银行内部各支行中安装的各硬件子系统的前感知设备采集的日常管理信息、报警信息、运行状态信息等进行实时采集并传输至监控管理。并可以联动视频监控感知设备,根据摄像头与火警探头、所在区域的对应关系,自动调出对应的视频单位和区级监控的视频图象,实现对部门、区域监控处理火警过程进行监管,自动保存视频作为管理依据,并将确认火灾信息发送给相关部门或119指挥,方便灾害调查及事故调查取证。
子系统分工
消防设备管理及移动查询,主要是将分散在银行内部的各个火灾报警设备、消防系统进行集中监控管理,实时获取火情或故障信号,利用铁塔的无线或有线网络或其他多种物联网传输方式,及时将火警、故障信息以短信、微信等传送到智能指挥大厅子系统,确保用户消防信息的时效性、透明性及准确性,实现消控室远程查岗、消防报警信息无纸化记录、单位消防设备设施档案查询。智能指挥大厅主要采用云计算、云储存技术,充分利用铁塔云计算数据处理能力,结合平台的智能研判功能,建立全新的建筑消防设施监管模式。建立手机端应用,方便获取重要通知、信息汇总、智能巡查、消防物联网、消防维保等信息,实现信息一键查询,及时接受并显示指挥大厅发出的报警警情信息,如:火灾报警、设备故障报警和其他报警等信息,也可以对联网建筑和用户信息传输装置的信息进行查询和修改等信息;及时调取火灾附近的摄像头,掌握火灾情况,合理的安排救援步骤与人员;随时随地可以查看到以月、周、日为单位的各类统计数据,如某期间共有多少疑似警情信息、真实警情信息、未处理警情信息、误报信息等。独立温感\烟感探测系统主要选用易部署、灵敏度高、使用寿命长、稳定可靠、使用场所无需传统消防装置等,将获取的数据通过铁塔的无线传输技术将火灾探测信息、低电量警告信息、传感器自身故障警告信息实时自动传送至相关消防负责人的手机及平台端。帮助消防管理人员及时远程查看报警信息,且可以至设备点位。无线消防灭火系统主要选用离子感烟探测器、光电感烟探测器、感温探测器、气体式探测器、红外探测器、紫外线探测器等采集到火灾信息及时、准确传输到WEP服务系统,在火灾初起阶段向消防人员告警并可远程联动起火点的摄像头进行实时视频确认,及时掌握火场实况,为人员疏散、启动应急预案赢得宝贵时间,从而大大降低火灾带来的损失。
系统应用软件功能
智慧消防系统监控平台,主要有各子系统管理、实时数据监控、统计分析、平台管理、设备管理等功能。
GIS地图,主要分层显示银行各网点的地理信息,例如各支行的分布图、各支行内部的传感器的位置分布图、消防逃生路线等,并将报警器状态,例如报警、正常、故障等信息直接显示在地图上实时数据,主要是实时获取分析各子系统的传感器回传的实时监控数据、设备运行状态信息、报警数据等数据。对于报警信息,系统自动将可疑火警信息进行研判,根据设置,启动不同预警方式,例如对于可能没有见火苗的预警,将报警信息在系统中弹出,提醒监管人员进行核实;X寸于已经发现火苗或这温度达到阈值以后的,直接触发自动消防设施进行灭火,同时发出报警信息提醒人员进行救火。
统计查询,主要对报警信息进行日报、月报、年报统计,并根据需要,查询任意时间段的报警信息。
管理工具,主要管理人员信息、设备基础信息、报警提醒方式设置、系统配置等。
安科瑞智慧消防监控云平台介绍与选型
平台简介
安科瑞智慧消防综合管理云平台基于物联网、大数据、云计算等现代信息技术,将分散的火灾自动报警设备、电气火灾监控设备、智慧烟感探测器、智慧消防用水等设备连接形成网络,并对这些设备的状态进行智能化感知、识别、定位,实时动态采集消防信息,通过云平台进行数据分析、挖掘和趋势分析,帮助实现科学预警火灾、网格化管理、落实多元责任监管等目标。填补了原先针对“九小场所”和危化品生产企业无法有效监控的空白,适应于所有公建和民建,实现了无人化值守智慧消防,实现智慧消防“自动化”、“智能化”、“系统化”、用电管理的实际需求。
从火灾预防,到火情报警,再到控制联动,在统一的系统大平台内运行,用户、安保人员、监管单位都能够通过平台直观地看到每一栋建筑物中各类消防设备和传感器的运行状况,并能够在出现细节隐患、发生火情等紧急和非紧急情况下,在几秒时间内,相关报警和事件信息通过手机短信、语音电话、邮件提醒和APP推送等手段,就迅速能够迅速通知到达相关人员。同时,通过自动消防灭火控制装置启动自动灭火设备和消防联动控制设备,有效解决用电单位电气线缆老旧,小微企业无专业电工、肉眼无法直观系统即时排查电气隐患、隐蔽工程隐患检查难等难题,及时排除隐患,安科瑞智慧消防监控云平台结构如下图所示:
预警系统
平台功能
(1)平台登陆
用户登录成功之后进入首页,如图所示。主要展示的内容有:项目概况、设备状态、设备分类、设备报警信息、报警分类、报警统计、设备台账信息等。其中百度地图可以选配成BIM建筑模型,任何传感器报警时可以在BIM模型中预警显示。
预警系统
(2)实时监控
智慧用电子系统可接入电气火灾、故障电弧、电气火灾主机、灭弧式保护器探测和母排无线测温探测等等各类子系统,实现对相关消防系统设备的信息实时监控,一且发现监测数剧超过风险阈值,APP、电话报警统统上阵,通过设备的标签、地理位置定位,快速通知,快速处置。
预警系统
(3)隐患管理
隐患管理包括隐患巡查、隐患处理、和隐患记录,隐患巡查的目的是为了系统在产生报警或隐患后,系统可以针对工程人员派发工单,处理完以后工程人员能够在系统中填写相关工单任务记录,以供历史查询。隐患统计支持对项目进行日、月、季、年的维度查询,并能够自定义时间查询,将项目下隐患以曲线,图表的形式展现。
预警系统
(4)统计分析
统计分析包括数据汇总和分析报告,数据汇总以曲线和表格形式显示各个月份的报警和故障记录,同时显示控制日志,支持按照控制类和参数设置类分别显示,也可以按照操作是否成功分别显示,包括此次控制的操作情况,项目名称,设备信息以及对应的操作时间等;分析报告包括总体概况和设备回路特征分析。
预警系统
(5)运维管理
根据运维调度管理的需要,智能调度技术人员可以分为不同角色,系统支持指定巡检计划和巡检日历,可支持巡检人员使用手机NFC芯片巡检打卡的功能。
预警系统
(6)手机APP功能
手机APP软件具有IOS版本和安卓版本,并与电脑终端系统的数据同步,能展示剩余电流、温度、电压、电流等电气参数的实时监测数据及变化曲线、历史数据与变化曲线;短路、断线、漏电、超温、过压、欠压、过流等电气故障实时报警数据等;能实时显示项目地理位置、未排除隐患数、未处理巡检数等;通过APP消息推送的方式提醒用户实时报警信息;可以实现远程复位、远程分闸功能;可以对所有现场探测器进行远程参数设定及修改;可以对所有现场探测器的远程控制记录进行查询。
预警系统
推荐配置
(1)推荐硬件配置清单:
预警系统
(2)系统现场推荐硬件配置清单:
预警系统
注:以下配置为针对1个回路选型,其中剩余电流互感器应根据现场回路电流大。
产品选型
电气火灾监控探测器:
预警系统
结论
针对银行业开发的智慧消防监控管理系统满足银行系统内部的消防管理需求,大幅降低了银行业在消防方面的管理、运行、维护、救灾的成本,实现了消防智能化管理。同时,还考虑了银行的其他管理,例如银行的安防、巡查等,实现银行内部管理系统的互联互通和资源共享,提高了银行内部的管理水平。另外,像银行业这样成社区形式分布的行业,都面临着行业内部各部门分布广,监管独立,无法监控和管理的问题,智慧消防应急系统不仅满足了银行业的需求,也可以根据需求灵活调整,为各个行业提供定制化的智慧消防服务,从而整体提高社会的消防应急水平,保证人民的生命财产。
审核编辑 :李倩
