将curl使用的C语言标准从C89升级到C99?
 curl 创始人兼核心开发者 Daniel Stenberg 发表博客称,他正在考虑是否要将 curl 使用的 C 语言标准从 C89 升级到 C99C语言Daniel 表示,他观察到许多广受欢迎的 C 语言开源项目正在向前发展,并将所使用的 C 语言标准升级到 C99 或更高版本,例如 Linux、Git 等项目。而且在 curl 的邮件列表中也经常出现关于升级 C 语言标准的讨论,特别是现在已计划在 2023 年春季发布 curl v8,所以从理论上来讲,这可能是进行一些更改的好时机。如果要升级 C 语言标准到 C99,那就要考虑哪些 C99 特性可以改进像 curl 这样的项目。Daniel 表示自己能想到的可能给 curl 代码带来积极影响的部分特性是:
  • // 注释
  • __func__预定义标识符
  • 在  中使用布尔类型
  • 指定的结构体初始值设定项
    空的宏参数
  • 在  和  中使用扩展的整数类型
  • 灵活的数组成员 (zero size arrays)
  • 内联函数
  • 整数常量类型规则
  • 将声明和代码混合
  • long long 类型和库函数
  • snprintf() 函数家族
  • 枚举声明中支持尾随逗号
  • 可变参数宏
  • 长度可变的数组
当然,开发者还可以使用许多其他的特性,但问题是他们是否真的需要这些特性。而且对于上面提到的部分特性,Daniel 表示他们已经有了不错的替代方案,其他的特性要么就是无关紧要,要么就是可能会让人分心。因此,Daniel 认为,如果马上为 curl 项目采用 C99 所有新特性,这会导致重写大部分代码,从而引入错误。此外还有一个问题,如果真的要升级 C 语言标准,是否应该直接升级到 C11,而不是停留在 C99在 curl 社区对于升级 C 语言标准的讨论中,没有人能清楚地阐明升级之后能给 curl 项目带来的好处。Daniel 表示他们目前看到的风险是,大家都陷入了与项目非常不相关的讨论和变化中,而这些讨论和变化实际上可能不会使项目取得很大进展。无论是功能还是质量 / 安全性。Daniel 认为还有很多更好的事情要做,还有更多值得付出的努力来投入精力,这实际上可以改进项目并将其推进。比如改进测试套件、增加测试覆盖率、确保更多代码由模糊器执行。Daniel 决定从 curl 8 开始,他们将要求编译器支持 64 位数据类型,主要是为了查看它的运行情况。这不是原来的 C89 版本中存在的特性,而是在 C99 中引入的。目前没有不支持此功能的现代编译器。他认为,这也许是可以继续适应和使用特定的 “后 C89 特性” 的方式。通过挑选特定的特性,然后随着时间的推移慢慢适应它们。最后,Daniel 表示不考虑使用任何其他语言重写 curl。
此外,curl 作者表示不想推出 7.100,为此制定了 curl 8 发布计划。curl 7 的版本号已迭代到 7.86.0 —— 离发布 7.100.0 只差十多个版本,但 curl 作者 Daniel Stenberg 不希望在次版本号中使用三位数,因为他担心这会引发不必要的问题,甚至可能会导致他人用于比较版本的脚本出错。由于 curl 通常每隔 8 周发布一次新版本,如果按照计划的发布节奏,curl 7 的次版本号差不多在两年后就会到达 100。Daniel 发现明年是 curl 的一个重要周年纪念日,他想到了一个可以避免 "100" 版本号的方案 —— 在 curl 诞生 25 周年当天发布 curl 8。如此一来,既凸显了周年纪念日的地位,又体现了升级主版本号的意义,更是直接避开了 "100" 版本号。可谓是一步到位地实现了 “既要又要还要” 的需求。  因此,在 2023 年 3 月 20 日,curl 25 岁生日当天,Daniel 将会正式发布 curl 8.0.0。这将会是 curl 23 年来首次升级主版本号。不过正如上文所解释,此次升级主版本号与功能变化无关,也不会进行特别的庆祝。总而言之,这个升级和常规的并无二致,只是重置了次版本号,并升级主版本号。在常规的 curl 发布周期中,通常是是每隔 8 周在周三发布一次新版本。然而 2023 年 3 月 20 日是星期一。因此,curl 8.0.0 的发布时间会有所调整,curl 作者计划在发布 curl 8 之后再调整回常规的发布时间。 审核编辑 :李倩
