连接器指南
第一部分是“连接器的作用及设计注意事项”。
其实,连接器对我们来说很熟悉,但人们很少有机会在日常生活中意识到它们的存在。但是如果没有连接器,吸尘器或者吹风机直接连在墙上……这样会很不方便。连接器不仅用于我们身边的电源插座,还用于其他大大小小的各种电器,应用范围非常广泛。
电子连接器应该如何选择?
1.连接方式:选择电子连接器的第一步可能是明确连接器产品的用途,如板对板连接、线对电路板连接、线对线连接(空连接)。
2.电气性能要求:连接器所需的电流将倾向于控制许多总体特性。小电流连接器通常不同于需要承载大电流的连接器工艺,连接器需要承载的电流是选择连接器的重要要素之一。如果设想高电流水平,那么特定类型的连接器将是合适的,并且这些连接器倾向于尺寸更大。此外,如果需要低电流水平,可以使用更精确的连接器。
3.空间和结构要求:连接器可用的形状和空间也取决于整个产品设计的方案结构,连接器的间距、大小和高度都会受到影响。
4.应用环境要求:环境要求在选择任何连接器时都起着重要的作用。很多连接器只适用于良性环境,而另一些可能需要满足温度、湿度、振动、耐腐蚀等应用环境。
5.条件下运行要求:某些设备在特殊环境下运行时,需要长期密封防水的连接器,以减少潮气侵入的影响,并满足防水标准。这些应被视为决策过程的一部分。
连接器发展史
现在,连接器已经被广泛使用。那么,连接器是从什么时候开始被如此广泛使用的呢?据说在20世纪40年代第二次世界大战期间,对连接器的需求扩大了。
在此之前,所有导线都是缠绕在一起焊接(导线缠绕在金属上以提高其固定力)或直接用螺丝固定。
然而,在与时间赛跑中,为了更高效地组装生产设备和机器,能够实现批量连接的连接器变得必不可少,需求量骤然增加。
早期连接器
连接器使用的扩展
这种连接器可以实现快速一次性连接。它的功能不仅是使设备之间的连接变得简单,而且现在还可以用于各种目的。
(1)不同设备之间的连接
您可以通过连接硬盘驱动器为个人电脑添加功能,以及使用广播中继车将车内设备与天线连接,来即时连接和断开不同设备的连接器。
(2)通过将连接器夹在中间,您可以扩展设备中的布局选项。无论基板是否被放置、重叠或以其他方式与基板分离,连接器之间都存在间隙。
(3)寻求组装的便利
在流水线作业中,需要装配大量的零件。各个企业的零件通过连接器连接在一起,使得生产线工作起来又快又轻松。
(4)内存可以添加或交换。
因为是通过连接器连接的,所以只需要指向电脑等内存就可以添加,只需要更换损坏的部件就可以修复。就这样,连接器被广泛使用,连接器在我们身边无处不在。
以智能手机为例,几十种接口连接器,内部连接器,同轴连接器等。被用在智能手机中。无线耳机和电子烟也使用超小型连接器。
此外,连接器不仅用于家庭,还广泛应用于汽车、电车、电站、工厂、在工厂工作的机器人等社会的各个角落。
连接器的功能
连接器的作用是什么?连接器有各种用途,但它们的共同功能是“正确传输电力”。如果不能传输功率,电压下降或信号排列改变,那么连接器就没用了。另外,由于电和信号是肉眼看不见的,必须用测量仪器来测量……这样会比较麻烦。
“正确传递动力”是连接器最重要的功能,这也是我们在设计和生产过程中应该注意的问题。
审核编辑:汤梓红
