SA616低压高性能混频器FM IF系统
SA616是低压高性能单片FM IF系统,集成一个混频器/振荡器、两个限幅中频放大器、正交检波器、对数接收信号强度指示器(RSSI)、电压调节器以及音频和RSSI运算放大器。SA616采用SSOP20和HVQFN20封装。
SA616专门针对便携式通信应用而设计,其工作电压可低至2.7 V。RF部分与著名的SA615类似。音频和RSSI输出具有可访问反馈路径的放大器。因此,设计人员能够调整输出电平或添加滤波。
特征
低功耗:3.5 mA典型值(3 V时)
混频器输入达150 MHz以上
45 MHz时17 dB的混频器转换功率增益
XTAL振荡器有效频率达150 MHz(LC振荡器或外部振荡器可在更高频率下使用)
102 dB的IF放大器/限幅器增益
2 MHz的IF放大器/限幅器小信号带宽
温度补偿对数RSSI,具有80 dB动态范围
外部元器件数少;适合晶体/陶瓷/ LC滤波器
出色的灵敏度:在1 kHz音频信号(RF为45 MHz、IF为455 kHz)时,信噪和失真比(SINAD)为12 dB,对于50 Ω匹配网络为0.31 μV
SA616符合蜂窝无线电规范
音频输出内部运算放大器
RSSI输出内部运算放大器
内部运算放大器,具有轨到轨输出
ESD保护超过2000 V HBM(符合JESD22-A114标准)和1000 V CDM(符合JESD22-C101标准)
已按JEDEC标准JESD78 II类B级完成闭锁测试
审核编辑 :李倩
