水质多参数在线监测站常规五参数监测地表水在线监测
今日头条
1194人已加入
一.产品概述
水质五参数自动监测站是一款高度集成的自动监测系统,以五质五参数在
线监测仪为核心,配套了完善的太阳能供电系统、测量单元、水路单元、清洗单
元,实现全天候无人值守的自动监测。具一体化设计、占地面积小、安装简单、基
本免维护等特点。
监测站由硬件和软件两部分组成,硬件主要完成对温度、PH值、浊度、电导率以
及溶解氧这五个参数的检测,软件监控平台主要完成检测数据的处理、温度补
偿、显⽰、通信以及存储等。具有快速、实时、连续检测、操作简单、价格便宜、易
于批量生产的优点。
二,工作原理:
在线监测
三:产品优势
自动吸水:通过程序控制⾃动吸⽔,具取水自我判断功能。
自动排淤:通过程序控制及水箱倾斜设计,实现自动排淤功能。
自动溢流:通过固件结构,与自动排淤实现上下同时换水,保证测量时效性。
液位侦测:通过液位计实时监控,保证传输数据的合理性。
自动清洗:通过程序控制定期自动清洗,保证传感器测量界面清洁。
自动存储:根据需求自定义设定存储周期,实时保存记录。
供电系统:太阳能板、电池组、控制器、逆变器、太阳能支架/箱体一体化设计。
前置漂浮:通过过滤取水,防止底阀漏⽓,保证取水正常。
成本较低:无需建设站房,即装即用,维护简单。
四:产品尺寸图
在线监测
在线监测
六:现场案例
在线监测
在线监测
在线监测
在线监测
在线监测
在线监测
在线监测
在线监测
常用于:地表水,地下水,排水口,自来水/应用水等等场景
审核编辑 黄昊宇
