直流稳压电源维修和使用方法
今日头条
1194人已加入
直流稳压电源的使用方法很简单。使用时,应注意所需直流电压的极性。如果需要输出正电压,则应将直流稳压电源的输出端了“-"接用电设备的“地"端,将端子“+"接所需正电压端。如果需要输出负电压,则需把上述接线方法反一下即可。通电前,应用万用表测量一下,检查输出电压是否符合使用要求,以免电压过高损坏用电设备。
为了使用电设备能正常工作,不致因直流电源性能不佳,而影响用电设备稳定可靠地工作,在作用稳压电源前,较好将它简单地测试一下。测试的主要内容有:输出电压的调节范围、稳定程度、纹波电压和过流保护等。
直流稳压电源
直流稳压电源的使用和维修
直流稳压电源的使用和维修
(一)   检修程序
1.  表面初步检查
各种稳压电源一般都装有过载或短路保护的熔断丝以及输入输出接线柱,应先检查熔断丝有否熔断或松脱,接线柱有否松脱或对地短路,电压指示表的表针有否卡阻。然后打开机壳盖板,查看电源变压器有否焦味或发霉,电阻、电容有否烧焦、霉断、漏液、炸裂等明显的损坏现象。
2.  测量整流输出电压
在各种稳压电源中都有一组或一组以上的整流输出电压,如果这些整流输出电压有一组不正常,则稳压电源将会出现各种故障。因此,检修时,要首先测量有关的整流输出电压是否正常。
3.  测试电子器件
如果整流电压输出正常,而输出稳压不正常,则需进一步测试调整管、放大管等的性能是否良好,电容有否击穿短路或开路,如果发现有损坏、变值的器件,通常更新后即可使稳压电源恢复正常。
4.检查电路的工作点
若整流电压输出和有关的电子器件都正常,则应进一步检查电路的工作点。对晶体管来说,它的集电极和发射极之间要有一定的工作电压,基极与发射极之间的偏置电压,其极性应符合要求,并保证工作在放大区。
5.分析电路原理
如果发现某个晶体管的工作点电压不正常,有两种可能:一是该晶体管损坏;二是电路中其它元件损坏所致。这时就必须仔细地根据电路原理图来分析发生问题的原因,进一步查明损坏、变值的元器件。
(二)稳压电源常见故障维修实例
1.  有调压而无稳压作用
在使用稳压电源时,通常是先开机预热,然后调节输出电压“粗调"电位器,观察调压作用和调节范围是否正常,较后调节到所需要的电源电压值,并接上负载。如果空载时电压正常,但接上负载后,输出电压即下降,若排除外电路故障的可能性,此时的故障就是稳压电源无稳压作用。
维修时可用万用表测定大功率调整管的集电极与发射极之间的通断情况。如发现不了问题,可进一步检查整流二极管是否损坏,只要有一只整流管损坏,全波整流就变成半波整流。空载时,大容量的滤波电容仍能提供足够的整流输出电压,以保证稳压输出的调压功能,接上负载以后,整流输出电压立即下降,稳压输出端的电压也随之下降,失去稳压作用。
2.  输出电压过高,无调压、稳压作用
晶体管直流稳压电源在空载情况下,输出电压大超过规定值,并且无调压和稳压作用,故障可能发生在:
①复合调整管之一的集电极与发射极击穿短路,整流输出的电压直接通过短路的晶体管加到稳压输出端,且不受调压和稳压的控制。
②取样放大管的集电极或发射极开断,复合调整管直接处于辅助电源Dz的负电压作用下,基极电流很大,使调整管的发射极与集电极之间的内阻变得很小,整流输出的电压直接加到稳压输出端。
3.  各档电压输出都很小并无调压作用
故障可能发生在
①主整流器无整流电压输出
②上辅助电源Dz的电压为零,造成调整管不工作。
③取样放大管的c-e反向击穿短路,造成调整管不工作
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的直流稳压电源的使用和维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑 黄昊宇
