对于插件型的CBB电容来讲,它的体积一般都特别大,所以在电容器上面都会印一些重要的参数,但有一些对CBB电容不太了解的人,可能看不懂这些参数,比如有人在问:cbb电容上394J是什么意思?今天就来给大家普及一些CBB电容器的常识。
以下图这个CBB22 394J400V电容器为例:
1、KYET。
这个属于电容器的品牌,一般敢印品牌的CBB电容,质量都不会太差,这也是为什么我们推荐大家尽量购买有品牌的CBB电容的原因。很多不敢印品牌的CBB电容,劣质电容占比还是很高的。
2、CBB22。
这个属于电容器的材质,CBB22属于金属化聚丙烯薄膜电容器,主要材料就是聚丙烯薄膜。这也是CBB电容里面出货量最大的一个类别。
3、394。
这个指的是电容器的容量,它是使用三个数字来表示CBB电容容量大小,最后一个数字代表0的个数,单位是PF。
也就是说,394=390000PF。如果要换成我们熟悉的UF,可以这样换算:
394=390000PF=390NF=0.39uf。
4、J。
代表电容器的容量误差为±5%,这是因为CBB电容并不是什么高精度电容器,生产出来的电容容量与标注的容易量存在一定的误差,一般在±5%上下。
5、400V。
400V代表CBB电容器的额定电压。
审核编辑 :李倩
