厂商新闻
简单易用的 25 A 转换器集成 NexFET™ 技术,效率比其它产品提高5%,开关速度提高1.5 倍
北京2011年4月7日电 /美通社亚洲/ -- 日前,德州仪器(TI)日前宣布推出集成 FET的业界最小型、最高效率的降压转换器,可为电信、网络以及其它应用提供高达25A 的电流。
25A,14V 的 TPS56221集成 NexFET MOSFET 且简单易用,与 SWIFT 开关转换器同步,可在12V 输入至1.3V 输出的高负载条件下,同时实现超过200W/in3 的功率密度以及超过90%的效率,从而可在500kHz 开关频率下提供高达25A 的持续输出电流。最新 TPS56121 15A、14V 同步开关转换器与其它同类产品相比,不但可在5V 输入至1.2V 输出下将效率提高3%,而且还可将开关速度提高2倍。
TI 电源管理业务部高级副总裁 Sami Kiriaki 指出:“板装电源通常有很多电路,因而需要更高的功率密度与电源效率,尤其是那些在更强电流下工作的系统。这两款新产品既可将我们的 SWIFT 系列产品延伸至更强电流应用的领域,又可帮助客户在功率密度、效率以及热管理方面有所突破,从而为终端设备实现更低的功耗和更高的可靠性。”
TPS56221与 TPS56121采用热增强型5毫米 x 6毫米 QFN 封装,尺寸比其它分立式解决方案小 30%,仅为315 mm2。这两款器件是首批集成 TI NexFET 技术的产品,可提高热性能、保护功能、效率以及可靠性。它们不但提供300kHz、500kHz 以及1MHz 三种可选频率以实现更高的设计灵活性,而且还支持4.5V~14V 的宽泛输入电压。
TPS56221与 TPS56121的主要特性与优势:
强电流与高效率:4.5V-14V 输入电压时,在25A 与15A 峰值负载电流下,效率可超过90%;
小尺寸与更高功率密度:总体解决方案尺寸仅为315 mm2,可将封装最大限度地缩小,同时实现超过200W/in3 的功率密度;
NexFET 功率块支持多相位50A、100A 及更强电流
除 SWIFT 转换器的强电流性能之外,TI 去年推出的 CSD86350Q5D NexFET 功率块还可在更强电流下实现高效率的多相位负载点设计。小巧的5毫米 x 6毫米堆栈型 MOSFET 采用接地引线框架 SON 封装,支持高达1.5MHz 的频率,可降低热阻抗并简化布局。CSD86350Q5D在25A 电流下效率超过90%,且还能与 TI 的 TPS40140 堆栈控制器相结合,在保持整个负载高效率的同时,支持多相位设计;其电流可扩展至50A、100A 以及更高。
广泛的降压转换器产品系列
TI 可提供业界最广泛的降压转换器,其中包括集成FET 的 DC/DC 转换器、支持外部 MOSFET 的 TPS40K™ DC/DC 控制器以及全面集成型电源解决方案,如集成电感器的最新 TPS84620等。
供货情况
TPS56221 与 TPS56121 采用22引脚5毫米 x 6毫米 QFN 封装,该封装有一个 PowerPad™ 散热焊盘,易于焊接。样片与评估板将于3月底面市。
