台湾通泰TTP232-CA6
今日头条
1194人已加入
概述
TTP232-CA6 TonTouchTM IC是专门针对触摸板的电容式传感设计控制。该设备内置触摸传感器调节器。稳定的传感方法可以覆盖多样性条件。通过非导电电介质的人机界面控制面板链接布料主要应用是更换机械开关或按钮。这个ASSP可以独立处理带有2个直接输出引脚的2个触摸板
特征
工作电压2.4V~5.5V
触摸传感器内置调节器
工作电流,@VDD=3V空载
待机时,典型值为2.5uA
VDD=3V时待机状态的最大触摸响应时间约为220mS
灵敏度可通过每个触摸板外部的电容(1~50pF)进行调整
输出模式固定直接模式和激活低模式
最大开启时间为16秒
修复多键功能
通电后有大约0.5秒的稳定时间,在此期间不要触摸键盘,并且
该功能已禁用
寿命自动校准
重新校准周期约为通电后8秒内的1秒。当钥匙已
在通电后8秒内触摸或键未触摸超过8秒,则
重新校准周期更改为4秒
应用
广泛的消费品
按钮键更换
审核编辑 黄昊宇
