分布式IO与西门子通信展示
1、准备 IO 模块:耦合器 BL200PN、数字量输出模块 M2082、数字量输入 M1081、模拟量输入模块 M3401、模拟量输出 M4043。
2、BL200PN、S7-1200、PC 要同一局域网。将 BL200PN 和 S7-1200 上电,打开西门子 TIA V13 软件,新建项目“BL200PN”。
西门子
编辑切换为居中
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
3、点击设备与网络,点击添加新设备,选择控制器,选择 S7-1200 对应 CPU,点击添加。
西门子
编辑切换为居中
4、点击“选项”——“管理通用站描述文件 GSD”,在弹出的界面,点击“源路径”,在源路径中查找存放 GSD 文件的目标文件夹,选择文件,点击“确定”,选中 GSD 文件,点击安装,安装完成后,会自动更新硬件目录。
西门子
编辑切换为居中
西门子
编辑切换为居中
西门子
编辑切换为居中
5、双击“设备和网络”,在网络视图右侧目录下,查找上述安装的 GSD 文件产品型号,路径如图所示,如图所示(其它现场设备->PROFINETIO->I/O->Beilai->BL200 IOSystem->BL200PN),拖动或双击 BL200PN 至“网络视图”。
西门子
编辑切换为居中
6、在“网络视图”中,点击 BL200PN 耦合器上的“未分配(蓝色字体)”,选择“PLC_1.PROFINET 接口_1”。
西门子
编辑
西门子
编辑
7、双击耦合器图标进入“设备视图”,在“设备概览”添加扩展 IO 模块,在右侧目录-模块下找到对应的 IO 模块,双击图标,模块顺序要按 BL200PN 后面挂的 IO 模块顺序,电源模块、扩展电源模块、终端模块不用组态,不参与排序。
西门子
编辑切换为居中
8、点击耦合器网口,点击属性,选择以太网地址,修改耦合器以太网参数,IP 地址要与 S7-1200 同一网段,耦合器的 PROFINET 设备名称为“bl200pns”。
注:要将“自动生成 PROFINET 设备名称”前面的“√”去掉不选。
西门子
编辑切换为居中
BL200PN耦合器默认的名称是“bl200pns”,如果填写不是这个名称,要点击耦合器,右键选择分配名称。
西门子
编辑切换为居中
点击“PROFINET 设备名称”后边的下拉菜单,选择前边已分配的设备的名称,“PG/PC 接口的类型”选择“PN/IE”;“PG/PC 接口”选择自己的网络设备器;点击“更新列表”,等待“在线状态信息”中提示“搜索完成。选择 BL200PN 耦合器,点击下方的“分配名称”完成分配耦合器名称,点击“关闭”,关闭该页。
西门子
编辑切换为居中
9、在网络视图,选中 S7-1200 PLC 网口,点击属性,选择以太网地址,设置网口参数。
西门子
编辑切换为居中
10、硬件配置完成,保存、编译、下载。点击“转至在线”。同时可添加新监控表,在监视表上在线监视现场 IO 值。
西门子
编辑切换为居中
西门子
编辑切换为居中
参考 5.5.4 过程数据定义 量程 4-20mA 时,AI 第四路 IW74 理论值输入为:23333/65535*16+4=9.69662 mA 。量程 0-5V 时 , AO 第一路 QW64 输 出 为 :65535/65535*5=5V。
审核编辑:汤梓红
