嵌入式空间的变化是持续的。这一点是无可争议的。
代码的生成和编写,甚至获取的方式与最近的过去完全不同。随着对人工智能和更高安全性等技术的需求,系统复杂性正在迅速增长。我们也看到了更多的自主机器及其固有的复杂性,包括高安全完整性。结果是代码库正在扩展。当今的开发人员需要跟上步伐。
Arm 正在为动力总成(也称为车辆和运动动力学应用)铺平道路,因为用户可以通过 Arm 处理器和工具以及生态系统合作伙伴的组合实现更好的性能。
系统复杂性的增加导致了新型工具的使用,即基于模型的控制开发工具。这些工具可以满足对更“成熟”的控制系统的需求,以监控和调节相关的硬件。
C 仍然是首选语言
C 仍然是动力总成控制系统最流行的编程语言,无论是手工编码还是自动生成,由于编译代码的执行速度以及广泛的编译器支持。但是,开发人员必须采取适当的预防措施,因为可以创建在一个工具链和处理器上正常运行的代码,但不能在另一个工具链和处理器上正常运行。
这里描述的情况促使汽车行业创建了一套来自MISRA(汽车行业软件可靠性协会)的C语言软件开发指南。准则的目标是强制使用 C 的子集,以最大限度地提高代码的安全性、安全性和可移植性。
另一个趋势是使用Eclipse平台作为许多工具的集成开发环境 (IDE) 的基础。这提供了这些工具的使用之间的共性,无论是从用户体验的角度来看,还是从不同工具如何相互交互的角度来看。
开发人员武器库的一个这样的工具是ArmDevelopment Studio,它具有Arm Compiler。使用这些工具,开发人员可以优化由基于模型的设计流程生成的代码。Arm Development Studio 是一个嵌入式 C/C++ 开发工具链,可加速基于 Arm 的 SoC 的系统设计和软件开发,特别是基于 Cortex-M、Cortex-R 和 Cortex-A 处理器的 SoC。Arm Development Studio 涵盖从 SoC 架构探索到软件集成和测试的整个产品生命周期。
Arm 编译器为 Arm 架构的最新体系结构功能和扩展提供早期和准确的支持。它本质上是一个工具链,专为裸机软件、固件和 RTOS 应用程序的开发而量身定制,其中显然包括汽车。此外,它还通过了TUV SUD认证,可用于符合ISO 26262、IEC 61508、EN 50128和IEC 62304标准的高完整性安全应用。
另一个基于Eclipse的工具ASCET-DEVELOPER是自动代码生成器的一个例子,已经在汽车领域使用了二十多年。该工具受到许多汽车原始设备制造商的欢迎,用于汽车动力总成和底盘软件的原型和生产,即使满足最高的安全要求。对于经验丰富的 C 开发人员来说,它可以是一个非常直观的工具,在原理图(或框图)和生成的 C 代码之间具有密切的联系。
如图所示,ASCET-DEVELOPER 框图、状态机和 C 代码都可以驻留在 Eclipse 窗口中。
在此过程中添加检查
框图和状态机不断被翻译成ESDL(嵌入式系统描述语言),允许ASCET-DEVELOPER在编辑图时和构建发生之前检查图。构建完成后,将生成符合MISRA标准的可移植源代码。如果使用适当的工具,将MISRA C代码从一个微处理器迁移到另一个微处理器可能非常简单。
为ISO 26262或IEC 61508创建最大的安全完整性系统不需要复杂的过程。相反,它需要一个干净的流程,从头到尾具有良好的可追溯性。将 Arm 微处理器的强大功能、灵活性和安全性与 Arm Development Studio 和符合 ASIL-D 标准的 Arm 编译器套件相结合,可以形成一个简单的过程。通过提供基于 Eclipse 的 IDE,开发人员现在能够利用各种版本管理插件和类似可用的第三方工具。
审核编辑:郭婷
