为了获得稳压电源,我们使用各种稳压器IC,如7805,7812等,但它们都提供固定的输出值。对于可变电压调节,我们已经介绍了LM317稳压器电路。今天,我们使用LM723制作电压调节电路。这是用于电压调节的常用IC之一。
对于使用LM723 IC的稳压电路,我们只需要按照下面给出的电路图在IC上添加一些电阻器和电容器。通过提供9v输入电源,我们将能够使用电路中的电位计将稳压电源从4v调节到8v。使用该IC的好处是,通过将外部调整管与适当的电路连接,它可以提供高达10A的过量电流。
LM723IC的电源电压最大为 40v,输出范围为 3v 至 37v,输出电流为 150mA,无需使用外部调整管。
所需材料
LM723 稳压器集成电路
电阻-10k
电容 (100pf, 0.1uf)
电位器-10k
连接线
电池 9v
电路图
您可以通过 IC LM723 数据表中给出的公式获得电阻 R3 的值:
R3 = (R1*R2) / (R1+R2)
注意:本电路仅用于获取最大2v至7v的输出电压范围。
稳压器 IC LM723
LM723 是专为串联稳压器应用而设计的可调稳压器 IC,电流输出为 150mA,无需外部调整管。如果我们在外部使用晶体管,它可以提供高达 10A 的电流来驱动任何所需的负载到此范围。输入电源最大值为 40v,输出电压范围为 3v 至 40v。该 IC 还用于各种应用,如并联稳压器、电流稳压器。该 IC 具有低待机电流消耗,允许我们将 IC 用作线性或折返电流限制,工作温度范围为 -55 °C 至 150 °C。
LM723 的引脚图
LM723 的引脚配置
| 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1 | 数控 | 未连接 |
| 2 | 电流限制 | 这是限流晶体管Q1的基极引脚,用于限流和降低故障条件下的功耗,降低发热风险。 |
| 3 | 电流感 | 这是限流晶体管Q1的发射极引脚,用于限流和折返应用。 |
| 4 | 反相 I/P | 该端子连接到误差运算放大器的反相引脚,其输出连接到Q2晶体管,有助于提供恒定的输出电压 |
| 5 | 同相 I/P | 该端子连接到误差运算放大器的同相引脚,用于为运算放大器提供基准电压。 |
| 6 | Vref | 它是IC的参考输出电压,约7.15v |
| 7 | -Vcc | 集成电路接地引脚 |
| 8 | 数控 | 未连接 |
| 9 | Vz | 与齐纳二极管的阳极端和齐纳二极管的阴极连接Vout,一般用于制作负电压调节器 |
| 10 | 沃特 | 该端子提供 3v 至 37v 的输出电压范围,额定电流为 150mA。 |
| 11 | 风控 | 与串联调整管的集电极输入连接。未与串联调整管连接时,直接通过源供电。 |
| 12 | V+ | 集成电路的正向供应 |
| 13 | 频率补偿 | 该端子用于将电容器与IC的反相输入连接,以降低噪声。根据内部连接,它是误差放大器的输出引脚。通常电容器的值为100pf,或者您可以使用数据表进行相同的操作。 |
| 14 | 数控 | 未连接 |
LM723稳压器电路的工作原理:
通过 LM723 的 V+ 引脚 (PIN 12) 向基准放大器提供 9v 的电压,以在 Vref 引脚 6 上获得恒定输出电压。然后,通过连接电位计和电容器,将基准电压传输到IC的同相引脚5。同相引脚上的电压用于与反相引脚电压进行比较。如果同相输入端的电压大于反相引脚,则串联调整管正向偏置并允许电流流过集电极流向发射极,我们通过引脚10获得输出电压。在本电路中,我们使用电位计RV1而不是R1。我们可以通过移动电位计RV1来根据需要调整电压。
根据分压器规则,求该电路输出电压的公式为:
Vout = Vref * (R2 / RV1+R2)
该电路可以产生的最大输出为7v,最小输出为2v,为了高于或低于此输出电压范围,数据表中提供了许多电路图,其中给出了所需的不同输出电压范围。
