基于555定时器和CD4017的分频器电路
分频器是将输入频率除以n(任何整数)的电路,这意味着如果我们提供一些频率“f”的信号,那么输出将是分频“f / n”。 分频器在模拟和数字应用中非常有用。在这里,我们构建电路以将频率除以2或4。
在本电路中,我们使用非稳态多谐振荡器,通过使用555定时器IC生成频率为“f”的输入信号。现在,在第二阶段,我们使用十进制计数器IC 4017将该输入信号频率除以f / 2或f / 4。输入频率可以使用RV1电位计调节,输出频率可以使用SPDT开关在f/2和f/4之间切换。
所需组件:
555 定时器 IC
4017 计数器 IC
面包板
电阻 330, 220, 10K, 47k 欧姆
50k 锅
发光二极管
4.7uF 电容器
10nF 电容器
单刀双掷开关
跳线
9V 电池或电源
稳压器 LM7805
电路图及说明:
555定时器
在此分频器电路中,我们使用555定时器IC来生成输入频率信号。在这里,我们在Vcc和555定时器(U1)的第7个引脚之间连接了一个10k(R2)电阻。然后我们在引脚7和6之间连接了47k(R3)电阻器和50k电位器(RV1)。引脚 2 与引脚 6 短路,一个 4.7uF 电容器 C1 相对于地连接到引脚 2 或 6。引脚 1 接地,引脚 4 直接连接到 VCC,引脚 8 也直接连接。该 555 定时器的输出引脚通过 330 欧姆电阻连接到 LED D1,并连接到 4017 计数器 IC 的时钟引脚。LED D1 将指示输入信号的频率。
4017 计数器 IC负责将频率除以 f/2 或 f/4。SPDT 开关用于选择频率。LED D2通过220欧姆电阻连接到IC 4017的引脚2,该电阻指示分频。表示 LED D1 将以频率 f 闪烁,LED D2 将以频率 f/2 或 f/4 闪烁,具体取决于单刀双掷开关的位置。7805 IC用于调节电压。最后,我们连接了一个 9v 电池为电路供电。
555定时器
在进一步讨论之前,我们应该了解4017 IC的工作原理。
工作说明:
该分频器电路的工作原理很简单。在这里,我们为输入信号制作了一个基于555的非稳态多谐振荡器,并使用电位计控制信号的频率。
当我们将电源连接到电路时,非稳态多谐振荡器会产生一个频率,该频率可以通过闪烁的LED D1轻松看到。该信号作为时钟脉冲施加到计数器IC 4017的时钟输入。
555定时器
在频率除以 2 (f/2) 的情况下,我们使用 SPDT 开关将 Q2 输出施加到计数器 IC 的复位引脚 (15),以便计数器 IC 自行复位并从头开始 (Q0)。第一时钟脉冲输出Q1为高电平,第二时钟脉冲输出Q2为高电平,这将复位IC并使输出Q0为高电平。对于第三个时钟脉冲输出,Q1将再次变为高电平,LED将发光。因此,对于每两个输入时钟脉冲,LED D2将高电平一次,即它如何将频率除以2。因此,计数器IC的最终输出将是:
555定时器
在频率除以 4 (f/4) 的情况下,我们使用单刀双掷开关将 Q4 输出应用于计数器 IC 的复位引脚 (15),因此 IC 4017 将在第四个脉冲中复位,因此 LED D2 将在四个脉冲中发光一次。最初,Q0为高电平,这是IC的默认状态,然后对于第一个时钟脉冲输出,Q1将为高电平,LED D2将发光。对于第二和第三时钟脉冲,输出Q2和Q3将分别为高电平。现在,在第四脉冲中,Q4变为高电平,并在IC连接到复位IC 4017的引脚15(Q0高电平)时复位IC。对于第五个时钟脉冲输出,Q1将再次变为高电平,LED将发光。所以在这里,对于每四个输入时钟脉冲,LED D2将高一次,即它如何将频率除以4(f / 4)。
555定时器
